efekt - czyli nie wiem jak mam to zrobić- pomocy :)
tomczy_twsm
  Wysłany: 9 Październik 2009, 08:21   efekt - czyli nie wiem jak mam to zrobić- pomocy :)
jak zrobić taki efekt żeby było coś takiego i czy jest w ogóle taka możliwość zrobienia w pakiecie Corela bo ten przykład poniżej był wykonany w PhotoShopie CS3:
przed:
po:
Wysłany: 9 Październik 2009, 08:49
Ten efekt powstal po zastosowaniu plugina "Fractalius plugin" (plugin jest bodaj platny i nie wiem czy do pp bedzie pasowal)...mozna chyba pobrac demo i spr.
pozdr.
ps
w samym pp mozna zrobic cos podobnego i bedzie wygladac jak w zalaczniku.
Pobierz Plik ściągnięto 510 raz(y) 75.02 KB
tomczy_twsm
Wysłany: 9 Październik 2009, 09:11
mam ten Fractalius plugin tylko nie wiem jak go zainstalować żeby było dobrze ;p i jak go później użyć tzn w efektach czy gdzie on będzie??
Wysłany: 10 Październik 2009, 18:52
Wydaje mi sie ze to powinno byc po zainstalowaniu w efektach, ale nie wiem nie posiadam tego rozszerzenia, byc moze zreszta ten plugin nie dziala w photo paint.
pozdr.
tomczy_twsm
Wysłany: 11 Październik 2009, 16:35
działa, działa... trzeba zapisać w folderze plugins czy jakoś tak i wtedy w efektach masz na dole...
niski
Wysłany: 23 Październik 2009, 00:35
tomczy_twsm, a możesz wrzucić tu jakoś plik z tym efektem?
