Odcinki krzywe pomiędzy węzłami zamienia na proste |
KserGRAF
Wiek: 49 Dołączył: 09 Paź 2009 Posty: 10 Skąd: Kraków
Wysłany: 9 Październik 2009, 17:00 Odcinki krzywe pomiędzy węzłami zamienia na proste
Pomóżcie PROSZĘ
Przez jakiś czas nie korzystałem z klipartów.
Teraz po otwarciu pliku wszystkie odcinki pomiędzy węzłami które były krzywymi stały się odcinkami prostymi
Pozdrawiam |
1cm
Pomógł: 16 razy Dołączył: 23 Lip 2008 Posty: 331 Skąd: Opole
Wysłany: 9 Październik 2009, 17:06
ale o jakich klipartach mowa? mógłbyś podać więcej szczegółów nt sytuacji?
pzdr. |
KserGRAF
Wysłany: 9 Październik 2009, 17:09
| MasterClips |
KserGRAF
Wysłany: 9 Październik 2009, 17:15
| Kliparty od zawsze leżały w firmie. Wielokrotnie z nich korzystałem i było wszystko ok. Teraz zarówno przy normalnym otwarciu za pomocą corela jak i imporcie obrazy są poszarpane a po powiększeniu widać że wszystkie krzywe składają się z odcinków prostych (od węzła do węzła same proste) |
KserGRAF
Wysłany: 9 Październik 2009, 17:22
| Efekt jest taki jakbym napisał literkę S przekształcił na krzywe, zaznaczył wszystki węzły i przekształcił w odcinki prostej. Dalej jest litera S ale zniekształcona. PROSZĘ POMÓŻCIE |
1cm
Wysłany: 9 Październik 2009, 17:30
resetowałeś ustawienia programu poprzez ponowne uruchomienie z wciśniętym klawiszem F8?
pzdr. |
KserGRAF
Wysłany: 9 Październik 2009, 17:36
| Tak, niestety nie pomogło. |
1cm
Wysłany: 9 Październik 2009, 18:16
możesz umieścić tu taki przykładowy "popsuty" wektor?
pzdr. |
KserGRAF
Wysłany: 9 Październik 2009, 19:07
Robi się. To jest wyeksportowany JPG, Oryginał jest metaplikiem(WMF)
Pobierz Plik ściągnięto 324 raz(y) 19.95 KB |
1cm
Wysłany: 9 Październik 2009, 22:10
nic mi po tym jpg
pzdr. |
KserGRAF
Wysłany: 10 Październik 2009, 09:20
Udało mi się wstawić w cdr
plik cdr.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 313 raz(y) 18.66 KB |
1cm
Wysłany: 10 Październik 2009, 15:55
wstaw oryginalny plik!
pzdr. |
KserGRAF
Wysłany: 10 Październik 2009, 16:02
Rozszeżenie WMF jest niedozwolone
Takie info wyskakuje podczas wstawiania załącznika
Wysyłam na priva |
Ekspert wawel
Wysłany: 10 Październik 2009, 19:38
...a nie jest przypadkiem tak ze format wmf nie obsluguje krzywych?,
Symuluje je bodaj wlasnie z odcinkow prostych dopiero nastepca wmf czyli emf radzi sobie z lukami.
EMF powstal na bazie WMF aby uzupelnic niedostatki tego formatu.
Zreszta jak zrobisz luk w Corelu i wyeksportujesz go do wmf a nastepnie zaimportujesz to luki beda skladac sie z odcinkow prostych.
pozdr. |
1cm
Wysłany: 11 Październik 2009, 10:24
WMF symuluje krzywe odcinkami prostymi ale i tak nie wygląda to tak jak kolega pokazał. Pisał zresztą, że wielokrotnie korzystał i było ok. Sam nie wiem. WMF to stary i niebezpieczny format. Może warto zainwestować w coś nowszego? ;)
pzdr.
ps. żadnej prywatnej wiadomości nie otrzymałem. |
KserGRAF
Wysłany: 11 Październik 2009, 10:31
Jeżeli jest tak jak mówisz to dlaczego pół roku temu pliki otwierały się normalnie w krzywych??
Nie sprawdzałem wcześniej jakie rozszerzenie miały pliki ale same na płytce rozszerzenia się nie pozmieniały
Może się coś popaprało w typach plików (opcje folderów) mam ustawione pod rozszerzeniem WMF typy plików CorelDRAW X3 Graphic |
Ekspert wawel
Wysłany: 11 Październik 2009, 12:58
Wstaw na forum oryginalny plik kliparta (mozna go spakowac zipem a to na forum mozna zamiescic).
pozdr. |
KserGRAF
Wysłany: 11 Październik 2009, 15:00
robi się
plik.zip
Pobierz Plik ściągnięto 295 raz(y) 17.1 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 11 Październik 2009, 15:26
Sprawdzilem ten plik wmf w kilku roznych programach i we wszystkich wyglada tak samo czyli wszystko sklada sie z prostych odcinkow, co nie dziwi skoro w specyfikacji formatu wmf jest mowa o tym ze luki sa symulowane krotkimi prostymi odcinakmi.
Oczywiscie gdyby klipart byl przygotowany w taki sposob ze luk sklada sie z bardzo wielu wezlow to luk bylby bardziej gladki.
Wiec byc moze te pliki ktore otwierales wczesniej byly zlozone z wiekszej ilosci prostych, lub byly tez zapisane w innym formacie niz wmf.
pozdr. |
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Sie 2006 Posty: 214 Skąd: Gdynia
Wysłany: 12 Październik 2009, 11:10
Pewnie jest tak jak pisze Wawel ale protestuję przeciwko niedocenianiu formatu WMF. Bardzo często odbiorca nie ma Corela albo nie wie co zrobić z EPSem - wtedy WMF jest idealny bo praktycznie każdy ma Office'a i tam idealnie wchodzi WMF. Z jednym może zastrzeżeniem - lepiej zamienić czcionki (jeżeli są) na krzywe.
Co do felernego WMFa z gęsiami to prawdopodobnie został zepsuty przez nadpisanie jakąś wersją już źle (automatycznie) przetworzoną. Nie pozostaje nic innego jak znaleźć oryginał. |
1cm
Wysłany: 12 Październik 2009, 11:43
Stary, niebezpieczny, bo zawierający instrukcje dla systemu, popularny w atakach format jedyną alternatywą dla pliku corela? ;)
pzdr. |
