Zmiana rozmiaru reklamy |
d2mac
Początkujący d2m
Wiek: 50 Dołączył: 12 Paź 2009 Posty: 1 Skąd: ciechanów
Wysłany: 12 Październik 2009, 08:58 Zmiana rozmiaru reklamy
To moje początki z corel więc proszę o wyrozumiałość.
Posiadamy wzór reklamy składający się z kilku elementów pogrupowanych na jednej warstwie.Wymiar wzoru to 90X60.
W związku z tym iż wzór ten chcemy przerabiać dla potrzeb gazet które posiadają różne wielkości modułów a co za tym idzie istnieje potrzeba zmiany wielkości reklamy np na wymiar 182X110 i inne wymiary.
Problemu nie ma jeśli zachowujemy proporcje (zamknięta kłódka) to wówczas wszystkie elementy są proporcjonalne do wymiaru reklamy.
Problem pojawia się gdy chcemy uzyskać nietypowy wymiar całej reklamy wówczas elementy na warstwie zmieniają się nieproporcjonalnie (rozciągnięte góra bądź dół)
Czy istnieje jakiś sposób aby wszystkie elementy reklamy na warstwie zachowały proporcjonalne wymiary w stosunku do wymiarów całego wzoru reklamy.
Proszę o podpowiedź jak poradzić sobie z tym problemem.
Pozdrawiam |
Ekspert wawel
Wysłany: 12 Październik 2009, 09:23
To zadanie z matematyki ....jak cos masz o okreslonych proporcjach np: cos co bedzie kwadratem (dla uproszczenia) to nie wpiszesz tego w prostokat bez deformacji tak aby to wypelnilo cala powierzchnie.
Jesli jest jeden wzor ktory ma sie pojawic potem na innych drukach ulotkach, plakatach czy modulach reklamowych o roznych proporcjach to trzeba taka reklame przekomponowac. Uwazajac przy tym na np. rozdzielczosc zdjec - bo po zmianie rozmiaru rozdzielczosc moze spasc. Czasem moze byc tez potrzeba przekomponowania reklamy poziomej na pionowa i tu trzeba troche sie zastanowic jak zachowujac grafike to zrobic.
Dobrze jest tez miec kazdy element osobno tak aby byl dostep do niego, aby mozna go bylo swobodnie przesunac.
pozdr. |
1cm
Pomógł: 16 razy Dołączył: 23 Lip 2008 Posty: 331 Skąd: Opole
Wysłany: 12 Październik 2009, 10:51
nie wiem w jakim sensie użyłeś tu słowa "pogrupowanych", ale jeśli to grupa w nomenklaturze Corel to można ją rozgrupować i manipulować rozmiarem i położeniem każdego niezależnie. Załącz projekt do wiadomości to odpowiedź będzie bardziej konkretna i wyczerpująca :)
pzdr. |
