Zmiana kolorystyki zdjęć
michal78
Wysłany: 28 Październik 2009, 08:19   Zmiana kolorystyki zdjęć
Witajcie mam problem ze zdjęciami chciałbym ze zdjęcia triadowego zrobić zdjęcie złożone tylko z czarnego i cyanu. Co należy zrobić po kolei bo niemam bladego pojęcia jak się za to zabrać.
Dzięki i pozdrawiam
Michał
Wysłany: 28 Październik 2009, 09:01
zobacz tutaj
http://corel.wodip.opole....ighlight=#10913
michal78
Wysłany: 28 Październik 2009, 09:13
wawel napisał/a:
zobacz tutaj
o to chodziło pięknie dziękuję :-D
michal78
Wysłany: 9 Listopad 2009, 11:37
jednak pojawił się problem po zmianie na dutona na ekranie wszystko pięknie wyglądało ale w naświetlarni wystąpił problem wszystkie obrazki przerobione w ten sposób nie naświetliły się na kliszy.
sterownik : AGFA-Avantra 44 v2013.108
Co może być przyczyną?
Wysłany: 9 Listopad 2009, 11:57
Jaki plik dostala naswietlarnia ps, prn, eps? I czy podgladales te pliki przed naswietleniem? Czy pliki byly rozseparowane, czy kompozyt?
I ktorym sposobem to robiles? Tym z Draw czy tym z photo painta. Ile kolorow bylo w calym projekcie bo byc moze mozna bylo to zrobic z samych pantonow. W naswietlani tez dobrze jest sobie podgladnac plik.
Robiac w photo paint nic sie z tym nie powinno stac bo to bedzie zwykla mapa bitowa w cmyku. Tylko z 2 ma kanalami bez wypelnienia. Bardzo typowa rzecz. Jesli robisz w Draw to wszystko jest ok tylko przygotowac to do druku aby bylo najbezpieczniej mozna przez zamiane tego na mape bitowa cmyk z wylaczonym profilem i spr. jak sie to rozbarwia i jesli jest potrzeba to usuniecie koloru z jakiegos nadmiarowego kanalu np M - bo Corel moze to roznie rozbarwic. Albo przez mixer kanalow, krzywe albo otworzyc do edycji pod prawym klawiszem w pp i tam.
Zawsze trzeba takie rzeczy sprawdzac a przygotowanie do druku to osobna spr.
Gdy masz podglad separacji - tylko nie w corelu bo on moze cos przeklamac to widzisz jak taki plik ps, prn wyglada. To nie jest jakies szczegolnie trudne w przygotowaniu bo nawet darmowe programy moga to zrobic rozbarwiajac tak jak trzeba.
Czesciowo przyznaje sie do bledu :-( o tyle ze nie pisalem nic o przygotowaniu, ale to tez jest oddzielna sprawa.
W zalaczeniu plik z dwoma mapami bitowymi w 2 kolorach (cyan i black).
Jedna zrobiona w Draw a 2-ga w Photo-Paint.
pozdr.
dut.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 203 raz(y) 75.14 KB
