kliparty eps na cdr
Miszcz
  Wysłany: 30 Październik 2009, 21:08   kliparty eps na cdr
Mam taki problem z klipartami, moze ktos bedzie sie orientowal. Troche na corelu juz pracowalem od malych projektow do duzych, ostanio od znajomego dostalem plyte z klipartami nagrobnymi firmy "Abra" czesc2 ale sa one z 98r. no i pojawia sie problem bo na plycie nie znajduje sie rozszerzenie pliku 'CDR' ktore jest mi koniecznie potrzebne. Na plytce znajduje sie rozszerzenie EPS oraz SCV, Corel co prawda potrafi odczytac EPS ale ploter juz sobie nie radzi nie widzi miejsc w ktorych ma ciac i wlasnie dlatego potrzebne jest mi rozszerzenie 'CDR'. Moze ktos ma jakies pomysly na ten temat ;-)
Wysłany: 30 Październik 2009, 21:36
ploter powinien ciac po krzywych wiec jesli ten eps w Corelu nie jest jakis dziwnie pociety, i zaimportowal sie jak trzeba to nie powinno byc problemu, jak taki clipart wyglada w samym corelu?
Miszcz
Wysłany: 31 Październik 2009, 12:10
to jest tak ze jesli otwieram jaki kolwiek klipart z tej plytki w postaci krzywych to na pierwszy rzut oka jest ok. Tyle ze kazda czesc jest osobno (poszczegolne elementy) a ploter widzi tylko te najbardziej zewnetrzne linie a nie widzi calego srodka. Moge jeszcze otworzyc poprostu w postaci bitowej ale tez trzeba by ja bylo zamienic na CDR bo inaczej lipa tego ploter nie wykryje juz kompletnie
Wysłany: 31 Październik 2009, 15:37
Proponuje wstawic przykladowy plik eps, tak aby go mogly obejrzec osoby ktore maja do czynienia na codzien z ploterem i spr. jak taki plik wyglada, co z nim jest nie tak.
Bo czy plik ma rozszerzenie cdr czy eps to nie powinno miec to znaczenia, wazne jak te krzywe tam beda wygladac. Bo plik eps jesli bedzie z nim wszystko jak trzeba mozna przepisac na cdr juz z poziomu Corela.
Miszcz
Wysłany: 2 Listopad 2009, 19:53
poradzilem sobie z problemem inaczej nic nie zamienialem , wystarczylo wejsc w corela zgrupowac wszystkie elementy i w przyborniku wybrac kontur a nastepnie "wlosowy kontur" wtedy ploter wszystko ladnie widzi ;-)
