Przycinanie map bitowych i cieni w Corel Draw
everlasting2
Wysłany: 30 Październik 2009, 20:59   Przycinanie map bitowych i cieni w Corel Draw
Czasem potrzebuję przyciąć obiekt przekształcony w mapę bitową lub cień.
Z tego co zostaje w przypadku cienia to jakieś "fikołki", a mapa bitowa znika (zostaje zaznaczenie)
Jest na to sposób?
Wysłany: 30 Październik 2009, 21:09
wstaw jakis plik cdr ver max 12, lub podglad, bo nie wiem o co chodzi...
everlasting2
Wysłany: 30 Październik 2009, 21:36
Jeśli chodzi o cień, to przycina w zależności od humoru programu - po restarcie cięło normalnie.
A mapa bitowa w załączniku - bombkę chcę obciąć prostokątem.
przycinanie.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 526 raz(y) 40.3 KB
Wysłany: 30 Październik 2009, 21:40
Jaki to Corel - ktora wersja, na 12-stce nic sie z tym nie dzieje....i normalnie przycina
Moze inaczej jak to przycinasz?...bo sposobow jest kilka.
everlasting2
Wysłany: 30 Październik 2009, 21:54
A to dobre.... :lol:
Jak przycinam?
Klik, w tym wypadku na prostokąt -> z shiftem klik na bombkę i klik na opcje:
- przytnij lub
- tył bez przodu
W opcji przytnij pozostaje po bombce zaznaczenie + prostokąt, a w drugiej samo zaznaczenie po bombce.
Mam Corela X4.
Najwyraźniej znów odmawia posłuszeństwa :roll:
Można wątek usunąć bo i tak nic nowego nie wnosi.
Dzięki za fatygę! :->
Ostatnio zmieniony przez everlasting2 30 Październik 2009, 22:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30 Październik 2009, 22:10
w 12 stce takiej mozliwosci nie ma aby przyciac w taki sposob bo opcje przycinania sa nie aktywne tzn sa ale do wektorow..
ale jest wiele innych sposobow
zobacz ten watek tu opisalem kilka
http://corel.wodip.opole....74cee8cb2#12436
everlasting2
Wysłany: 30 Październik 2009, 22:17
Dzięki!
Zawsze jest jakiś sposób:
"Jak go nie kijem, to pałką....." potraktować! :-D
Jacek4
Jacek
Wysłany: 31 Październik 2009, 02:48
everlasting2 napisał/a:
Dzięki!
to prawda! może ten sposób:
okno dokowane soczewka
-rozjaśnienie skala np: 0
-zamrożenie
-zastosuj
można stosować do przycinania koła, wielokąty;krzywe zamknięte
