Corel FORUM
Przesunięty przez: roland 26 Maj 2011, 08:43 |
przetwarzanie wsadowe plików CDR na format rastrowy |
madrazel
Wiek: 48 Dołączył: 07 Lis 2009 Posty: 1 Skąd: spolski
Wysłany: 7 Listopad 2009, 20:48 przetwarzanie wsadowe plików CDR na format rastrowy
REM Utworzony w Corel PHOTO-PAINT Wersja 14.0.0.701
REM Utworzony Wednesday, November, 04, 2009 przez Administrator
WITHOBJECT "CorelPHOTOPAINT.Automation.14"
open "c:\filelist.txt" for input as #1
while not EOF(1)
line input #1, filename$
.FileOpen filename$, -698500, 635000, 825500, -507946, 0, 1, 1
.FileSave left(filename$, len(filename$)-4) & ".png", 802, 0
.FileClose
wend
close #1
END WITHOBJECT
-- co czegoś takiego doszedłem (znalazłem taki skrypt na innym forum), działa tylko w photopaincie ale jest problem polegający na tym że ani rejestrator ani potem przy odtwarzaniu program nie reaguje na parametry grafiki wynikowej tzn. z jakim dpi ma być to renderowane i wychodzą takie małe pliczki prawie jak te rastrowe ikonki zapisane w pliku CDR |
Ekspert wawel
Wysłany: 8 Listopad 2009, 12:14
A co jesli plik cdr bedzie mial kilka stron?
polecam macro wx_FileConverter.gms do Draw ktore zrastruje pliki cdr, mozna w nim ustawic rozdzielczosc, dolaczyc profil, kompresje, wybrac format, tlo i ustawic tak aby kolejne strony w dokumencie byly tez zrastrowane.
pozdr.
link
http://recentfiles.netfirms.com/ |
