Wywinięcie podartych brzegów - jak zrobić? |
mw71
Wiek: 54 Dołączył: 23 Lip 2008 Posty: 18 Skąd: Pabianice
Wysłany: 18 Listopad 2009, 19:44 Wywinięcie podartych brzegów - jak zrobić?
| Chciałbym wykonać w jednym obrazku nieregularną dziurę z powywijanymi krawędziami przez którą widać będzie tło drugiego obrazka spod spodu. Wiecie, takie powywijane krawędzie jak w starych zrolowanych pergaminach. Jak coś takiego wykonać? |
Ekspert wawel
Wysłany: 18 Listopad 2009, 21:17
W efektach 3d jest opcja zawijania strony w photo-paint. W draw tez jest tyle tylko ze to dotyczy map bitowych, wiec lepiej jest to robic w photo-paint. Dziure mozesz tam wyciac maska czy gumka, brzegi tez mozna zdeformowac za pomoca filtrow/efektow.
Choc jak chcesz osiagnac bardziej realistyczny efekt to zrobilbym to bez pomocy komputera w pierwszym etapie taki niby pomarszczony, zniszczony, upalony pergamin, potem zrobilbym temu zdjecie i dopiero obrabial na komputerze, nakladajac zdjecie na ten papier itd.
pozdr. |
mw71
Wysłany: 19 Listopad 2009, 01:09
| wawel, no tak. Ręcznie to wiem że się da tylko sporo z tym roboty. W sumie robiłem cały wieczór ale może jakaś automatyka do tego jest w Corelu? Ten efekt co napisałeś to owszem jest, tyle że roluje ci tylko jeden wybrany narożnik. Kolejno pewnie też się da ale to zbyt symetryczne jest wszystko. |
Ekspert wawel
Wysłany: 19 Listopad 2009, 10:37
Mozna tez poszukac w internecie gotowych papirusow i na nie nalozyc zdjecie w jednym banku zdjec widzialem ich ponad 80.
pozdr. |
GangstaMike
Wysłany: 20 Listopad 2009, 23:22
No akurat tu jest szerokie pole do popisu :) Bierzesz jakis obrazek, zwiększasz kontrast, usuwasz przezroczystością kolorów (2), najlepiej kilka razy, robisz z tego maskę i już masz poszarpane dziury.
W ten sposób możesz robić jedną dziurę w środku, więcej dziur na całym obrazku, kwestia dopasowania obiektu z którego zrobisz maskę. |
