Pomysł na wyodrębneinie rysunku z tła |
Autor |
DzumA - 78
Wysłany: 20 Listopad 2009, 08:59 Pomysł na wyodrębneinie rysunku z tła
Mam gałązkę choinki i potrzebuję wyodrębnić ją z tła do projektu.
Zastanawiam się czy macie jakąś ciekawą propozycję.
Kombinowałem różnymi sposobami ale wszystko niestety wymaga dużego nakładu czasu i precyzji. Metodą dłubania )) - jest to pracochłonne żeby zrobić to dobrze.
Jakbyście zrobili , żeby uzyskać zadowalający efekt ??
Na tym przykładzie:
http://www.christmastrees..._fir_branch.JPG |
Wersja CorelDRAW: X6
Pomógł: 58 razy Wiek: 58 Dołączył: 15 Mar 2006 Posty: 607 Skąd: Opole
Wysłany: 20 Listopad 2009, 14:14
Użyj gumki tła. Tło jest w miarę jednolite, więc wystarczy tylko trafić z odpowiednimi ustawieniami. |
DzumA - 78
Wysłany: 20 Listopad 2009, 14:17
tak tylko to jest dłubania i dłubania - pełno jest szczelin między listami.
Poszukuję jakiegoś prostszego bliskiego doskonałości rozwiązania.
Musiałbym w każdą szczelinę się dostać a to pracochłonne. |
Wysłany: 20 Listopad 2009, 14:34
DzumA - 78 napisał/a: | tak tylko to jest dłubania i dłubania - pełno jest szczelin między listami. |
Ale w gumce tła możesz ustawić opcję czy ma wymazywać obszary ciągłe, czy nie. Jak to wyłączysz, to w szczelinach też usuniesz tło. Ustaw sobie też większy rozmiar końcówki narzędzia, aby objąć szczeliny |
DzumA - 78
Wysłany: 20 Listopad 2009, 14:43
OK - też tak robiłem , na dużym 999 rozmiarze gumki - ale nie jest to na tyle precyzyjne narzędzie - ZAWSZE coś pominie w szczelinach - zatem muszę i tak tam zaglądać !
Ale jak później powiedzmy podłubię to jak szybko - zaznaczyć do skopiowania do COREL DRAW tylko obszar rysunku - muszę każdą szczelinę odznaczać ?? |
GangstaMike
Wysłany: 20 Listopad 2009, 23:09
Proponuje zrobić taką sztuczkę, skopiować obrazek na nową warstwę, pokombinować z kontrastem, nasyceniem, cieniami, jasnością itd, potem użyć przezroczystości odpowiednich kolorów. Myślę, że po dodaniu już kontrastu uzyskasz lepszy efekt.
Następnie z otrzymanej "wyłuskanej" gałązce robimy maskę, tą maską wycinamy gałązkę z poprzedniego obrazka mamy wycięcie :) Z pewnością może się troszkę popsuć.
Zatem kopiujemy wycięcie tak aby jedno był ponad drugie pod (chodzi o warstwy) i to pod lekko rozmazujemy. Efekty>Rozmazywanie>wygładzanie ew. Efekty>Rozmazywanie>Wygładzanie Gaussowskie :) |
