Efekt tak jakby promieni słońca |
Bunch
Wysłany: 22 Listopad 2009, 00:25 Efekt tak jakby promieni słońca
Hej! Na pewno wiele z Was widziało an różnych plakatach efekt w stylu promieni słońca.
Ale nie takich "realistycznych".
Przykład:
Jak takie coś zrobić w Corelu? Robiłem zawsze ręcznie, kopiując uprzednio zrobione prostokąty. Można jakoś automatycznie? Oczywiście efekt nie był taki sam, bo jak widać na powyżsyzm obrazku promienie się rozszerzają stopniowo, a tego zrobić tak ładnie bez pikselówki nie umiem. |
ymplzoer
Wysłany: 22 Listopad 2009, 13:06
Podłączam sie do pytania z podobnym problemem... te promienie wokol zarowki... kto powie jak to zrobic? :)
Pobierz Plik ściągnięto 695 raz(y) 76.36 KB |
DzumA - 78
Wysłany: 22 Listopad 2009, 22:12
Bunch ja tak to zrobiłem w COREL DRAW - najlepiej:
Utworzyłem okrąg i kształtowaniem zostawiłem sobie na wyczucie fragment koła.
Następnie wycięty fragment koła transformowałem obrotem względem punktu środka o 360
dobrałem na oko kąt optymalny i zastosowałem do duplikatu aż utworzyło się koło złożone z fragmentów.
Następnie utworzyłem kwadrat aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń elementów koła.
Kwadratem użyłem Kształtowania części wspólnej z połączonymi fragmentami i otrzymałem idealnie przycięte fragmenty w kwadracie.
Teraz tylko kwestia wypełnienia KWADRATA jako tła i PRZYCIĘTYCH FRAGMENTÓW KOŁA (zdecydowanie lepszy efekt końcowy uzyskasz NIE MAJĄC KONTURÓW linii dla fragmentów koła.)
Tło kolor jednolity / fragmenty koła wypełnianie tonalne / promieniowe od kolory TŁA do białego ja mam ustawione na 50.
SPRÓBUJ TERAZ WEJŚĆ DO ŚRODKA ) (kwadrata)
promień słońca.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 648 raz(y) 23.04 KB |
Bunch
Wysłany: 24 Listopad 2009, 01:54
DzumA - 78, hmmmm....
A masz może jakiś filmik instruktażowy jak to zrobić?
Bo w DRAWie kompletnie nic nie umiem zrobić, nie moja działka... |
DzumA - 78
Wysłany: 24 Listopad 2009, 10:22
Niestety żadnego filmu nie mam !
Ale jak uważnie przeczytasz mój opis i podeprzesz się załączonym plikiem corel to powinieneś sobie poradzić - nie ma tu dużo operacji technicznych !
Nigdy nie robiłem filmów instruktażowych, ale może jak znajdę chwilę to tak na szybko coś Ci zrobię |
DzumA - 78
GangstaMike
Wysłany: 25 Listopad 2009, 18:44
Dołączam się do podziękowań za filmek :) Napewno sięprzyda :D |
everlasting2
Wysłany: 29 Listopad 2009, 20:24
Ja również dziękuję!
To częsty motyw pojawiający się w grafice PS-a, a teraz i Corel może..... |
Bunch
Wysłany: 2 Grudzień 2009, 06:49
DzumA - 78 BARDZO CI WSZYSCY dziękujemy!
Na pewno się przyda, filmik obadam.... |
Bunch
Wysłany: 6 Grudzień 2009, 15:57
Po pierwsze pytałem jak zrobić w PP a nie w DRAWie.
Po drugie, opis zrobienia takiego obiektu w wątku który podałeś mi NIE WYCHODZI. Nie znam się na Drawie. Robię to co napisał Roland i nie wychodzi nic!
| Cytat: | 1. Narysuj kreskę.
2. Obróć jej kopię o 90st.
3. Utwórz metamorfozę
4. Utwórz 3 kopię otrzymanej metamorfozy stosując odbicie, tak aby otrzymać metamorfozę ze wszystkich 4 stron.
5. Zgrupuj wszystkie 4 matamorfozy
6. Narysuj okrąg
7. Chwyć grupę metamorfoz prawym przyciskiem myszy i przeciągnuj na okrąg. Z menu wybierz "Kadruj wewnątrz"
8. Wybierz "Efekty > Szybkie kadrowanie > Edytuj zawartość"
9. Trzymając Ctrl przeciagnij metamorfozy trochę w górę
10. Wybierz "Efekty > Szybkie kadrowanie > Zakończ edycje tego poziomu"
11. Jeżeli okrąg ma kontur, to zlikwiduj go |
DzumA - 78: 1:23 w Twoim fimiku. Jak ja klikam na "połącz" to kolory stają się czarno-białe. Znika mi wcześniejszy kolor wypełnienia. DLACZEGO? I co mam zrobić? Dlaczego znika mi ten przeklęty kolor skoro robię dokładnie to samo, co pokazujesz na filmiku?! Ale to chyba NIE JEST istotne, prawda? Bo potem i tak mogę kolor zmienić. |
everlasting2
Wysłany: 7 Grudzień 2009, 12:28
Opcja "szukaj" rzadko się sprawdza, bo:
- często się zdarza, że tematy wątków są źle sformułowane (sami czasem nie wiemy jak nazwać dany efekt, czy problem)
- po wpisaniu danego określenia otwiera się kilka stron wątków zupełnie nie mających nic wspólnego z tym co szukamy
Warto otwierać nowe wątki, nawet jeśli się powtarzają, bo zawsze są chętni, którzy pomogą, a przy okazji mają dobry pomysł na rozwiązanie problemu - jak w tym przypadku!
Pozdrawiam wszystkich chętnych!
PS. Każdy nowy temat sprawia, że to Forum "żyje" |
Bunch
pierog
Pomógł: 9 razy Dołączył: 20 Maj 2009 Posty: 158 Skąd: Opole
Wysłany: 27 Grudzień 2010, 01:29
złaczyła promyczki opcja "połącz" (skrót ctrl+l) ,po takim złaczeniu elementy stanowia jedna całosc a pomiedzy nimi tworzy sie dziura.Latwo to zbadac rysujac kolko na np. zoltym kwadracie ,a nastepnie zaznaczyc dwa elementy i dac "polacz" ,wtedy sie zrozumie :) |
Bunch
Wysłany: 27 Grudzień 2010, 14:50
| Cytat: |
Wcale nie, nieprawda.
Może albo sprawdzisz sam, albo prześledzisz ten film video jeszcze raz?
Ponawiam pytanie: co zrobiła ta osoba na filmie, że to co znajduje się poza dorysowanym okręgiem, zniknęło? |
pierog
Wysłany: 27 Grudzień 2010, 16:17
| Bunch napisał/a: | | Cytat: |
to pisz dokladnie ,bo moim zdaniem ta osoba nic nie robi poza polaczniem w 1:20 filmiku tak jak napisales ,pierw łaczy elementy a potem te kreski ktore wystaja z poza okregu poprostu usuwa (zapewne sa one zgrupowane )
pod spodem przykład zblizony z 1:24 zapisany w .cdr oraz koncowy efekt!
za pomoca tego samego efektu mozna uzyskac tez taki efekt
przykład.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 482 raz(y) 27.06 KB |
Bunch
Wysłany: 29 Grudzień 2010, 02:28
Wielkie dzięki za projekty, za trud w nie włożony ale czemu za wszelką cenę nie chcesz odpowiedzieć mi na pytanie?
| Cytat: | | ta osoba nic nie robi poza polaczniem w 1:20 filmiku tak jak napisales ,pierw łaczy elementy a potem te kreski ktore wystaja z poza okregu poprostu usuwa |
CZYM ONA je usuwa? Zastosowała jakiś skrót i zniknęły elementy spoza okręgu, jak to zrobić? |
pierog
Wysłany: 29 Grudzień 2010, 11:17
| te elementy sa zgrupowane i osoba poprostu je zaznaczyla i dała "delete" to wszystko.Pozdrawiam |
