PDF z CorelDraw 9
Ando
Wysłany: 26 Listopad 2009, 13:48   PDF z CorelDraw 9
Mam mały problem, muszę przygotować publikacje do druku w formacie pdf, mam CD9, robię pdf-a korzystając z funkcji "Publish to PDF" z standardowymi ustawieniami "PDF for Prepress".
Niestety przy otwieraniu takiego pdf-a w acrobacie wyskakuje mi komunikat: Czcionka XQNXGL+TimesNewRomanCE zawiera nieprawidłowy /Flags.
Jest tam sporo tekstu akapitowego i nie mogę zamienić go na krzywe. W naświetlarni mówią że może się coś "wysypać" przy naświetlaniu. Czy może mi ktoś coś poradzić? Sprawa bardzo pilna.
Wysłany: 26 Listopad 2009, 14:05
Kiedys juz sie z tym spotkalem tyle ze nie na Corel 9 ale komunikat byl taki sam, i tez dotyczylo to tylko tej czcionki.
Rozwiazanie to albo skrzywienie tylko napisow wpisanych tym fontem lub jesli tego tekstu jest duzo to uzycie innej metody, tzn druk do pliku jako ps i potem zamiana tego na pdf jesli musi juz byc pdf - Acrobatem lub Gsview plus ghostscript.
Mozna tez drukowac od razu a drukarke, qprinter lub pdffill czy pdf creator.
Wszystkie programy poza pelnym Acrobatem sa darmowe.
Na forum w dziale ciekawe strony masz wiecej na temat pdefow.
D.K.
Wysłany: 26 Listopad 2009, 15:03
Poproś świetlików o stery do naświetlarki, plik PPD, corel 9 powinien dobrze wydrukować do pliku PS lub PRN. Jeżeli masz distilera to zrobisz sobie pdf do podglądu i sprawdzisz poprawność pliku. Tak jak pisał Wawel możesz sprawdzić po GSview (darmowy).
