siatki pod ćwiczenia
Łapa
Wysłany: 26 Listopad 2009, 09:58   siatki pod ćwiczenia
Proszę o pomoc w jaki sposób można robić tego typu siatki pod ćwiczenia:
Ćwiczenia
utworz 16 zroznicowanych maksymalnie figur geometrycznych w oparciu o siatke lini dzielacych dwa kwadraty
-kwadraty powinny piosiadac bok o dlugosci 36 mm
-kwadraty powinny byc biale i usytuowane na czarnym tle o formacie 189 mm na 189
-kwadraty nalezy ustawic jeden za drufim w czterech rzedach w odleglosci 9 mm kazdy
-ramka wkolo kwadratow tez maja 9 mm
9/36/9/36/9/36/ da w sumie 189
-grybosc bialych elemento siatki (pochodna lini dzielacych dwa kwadraty ) powinna wynosci 1 mm, elementy te powinny pozostac biale
-budujac uklad figur w tym samym kwadracie mozna wykorzystac tylko jedna siatke
-na kazdym kwadracie mozna znajdowac sie tylko jedna figura
cwiczenie:
w oparciu o system graficzny nyeylera zaprojektuj na 49 kwadratach umieszczony jeden za drugim w siedmiu rzedach, figury o odmiennym ksztalcie
kwadraty uloz w taki sposob
aby ilosc czerni pokrywajaca ich pole ilustrowala zasade proporcjonalnie zmniejszajcego sie nasycenia czernia liczac od srodka ukladu kwadratow
w kierunku jego krawedzi i naroznikow
nalezy przyjac ze klad lezacy w srodku ukladu ( na pzrecieciu jego osi) jest czarny
stopien nasycenia czernia kazdego z kwadratow nalezy oceniac w relacji czarna figura-biale tło
-wielkosc kwadratow 32 mm
-kwadraty w rzedach poziomych i pionowych powinny byc odsuniete od siebie o trzy mm
-figury powinny byc zbudowane z conajmniej dwoch elementow systemu
-na kazdym kwadraciepowinna znajdowac sie tylko jedna figura+-na odslonietych polach kwadratow nalezy pozostawic elementy siatki wraz z obrysem kwadratu
ktorej linie maja miec grubosc 0,1 mm
DzumA - 78
Wysłany: 26 Listopad 2009, 23:36
o ile dobrze zrozumiałem opis zadania ;-) - wykonałbym to tak
zadanie nr 1
http://www.youtube.com/watch?v=KLptYD_Kfg0
zadanie nr 2
http://www.youtube.com/watch?v=fGXWgrv-arw
Łapa
Wysłany: 27 Listopad 2009, 10:55
Niestety to nie tak, bo całe to ćwiczenie musi się opierać na kwadratach i jedno i drugie.
To drugie nie gradientem, tylko figurami trzeba zapełniac czarnosc.
Pierwsze porobiłam tak, siatkę otrzymałam od kolezanki.
Kopia_zapasowa_cwiczenie drugie zaliczenie.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 721 raz(y) 42.96 KB
Łapa
Wysłany: 28 Listopad 2009, 17:35
Chodzi o to aby nauczyć sie robić siatki żeby były aktywne jak w tym przykładzie figury lub np linie do zaznaczania.
DzumA - 78
Wysłany: 28 Listopad 2009, 21:57
powiem Ci szczerze że te studia to jednak nie dla mnie ;-) jak widać nie potrafię CI pomóc. Pozdrawiam
Łapa
Wysłany: 29 Listopad 2009, 14:19
ok dzieki za checi
