Tarcza zegara
karol91
Wysłany: 4 Grudzień 2009, 23:37   Tarcza zegara
Miałem kiedyś opisane to w książce dot. CorelDRAW, ale było to tak niejasno zrobione, że do dzisiaj nie umiem. Jak rozmieścić na tarczy zegara godziny od 1 do 12 w jednakowych odstępach od siebie?
Przy okazji mam też pytanie, jak uzyskać taką figurę (bez zdjęć w środku)?
Rozumiem, że wszystko zależy od tego, z ilu elementów będzie się składać. Ale jak się do tego zabrać - jakie trzeba przeprowadzić wyliczenia matematyczne i jak to zrobić w CorelDRAW, by uzyskać idealnie rozłożone obiekty? Będę wdzięczny za jakiś tutorial.
maslo
Wysłany: 5 Grudzień 2009, 08:59
Ja bym to zrobił następująco:
-Skrzyżuj sobie 2prowadnice, to będzie Twój środek
-Potem narysuj koło zaczynają rysować od tego punktu, przytrzymując klawisze „Shift” i „Ctrl”
-narysuj sobie kreskę na 12 godzinie. Sformatuj jak Ci się podoba.
-Potem trzeba grzebnąć w opcjach Narzędzia >> Opcje >> Obszar roboczy >> Edycja >>kąt wysuszenie –wprowadź wartość 30st
-następnie klikasz wolno 2 razy na kreseczkę na 12godzinie przenosić jej punkt obrotu na miejsce skrzyżowania prowadnic
-złap myszką za szczałeczki obrotu i co 30st. nie puszczając klawisza myszki naciśnij spacje
Wszystko w tym temacie jeśli potrzebujesz kreski od minut co podobnie tylko w opcjach ustaw kąt 360/60=6st. Są inne metody ale tak wydaje mi się najszybciej.
Trurl
Wysłany: 5 Grudzień 2009, 19:44
Zrób tak:
1 Ustal prowadnicami środek tarczy.
2 Wypisz godz. 12.
3 Kliknij w dwunastkę dwa razy, aż otrzymasz obwiednię do obrotów (strzałki oznaczające obrót).
4 Przesuń środek obrotu (kółko z kropką w środku) na środek tarczy.
5 Ciągnij dwunastkę z wciśniętym ctrl o dwa skoki (domyślnie jeden skok to kąt 15 stopni, chyba że zmieniłeś to w Tools/Options.
6 Wciśnij prawy klawisz myszy i puść obydwa - uzyskasz kopię dwunastki obróconą o 30 stopni.
Powtórz akcję (tj. wykonaj akcję Repeat, wciskając Ctrl + R).
Zmień narzędziem tekstu dwunastki na odpowiednie godziny.
I już... :-)
Wysłany: 5 Grudzień 2009, 20:21
Witam, wystarczy w szukaj wpisać zegar było o tym już parę razy poniżej przykład
http://corel.wodip.opole....ighlight=zegar.
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 6 Grudzień 2009, 13:10
karol91 napisał/a:
1. Narysuj okrąg i sześciokąt i wyśrodkuj je względem siebie
2. Obróć sześciokąt
3. Narysuj wąski prostokąt i przeciągnij go za jeden z narożników do wierzchołka sześciokąta
4. Przesuń punkt obrotu prostokąta do środka sześciokąta i obróć kopię kilka razy
5. Usuń sześciokąt. Zaznacz wszystko i wybierz "Rozmieszczenie > Kształtowanie > Przytnij"
6. Usuń prostokąty.
Poniżej masz w pliku poszczególne kroki
Figura.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 881 raz(y) 22.22 KB
