Problem z exportem - maksymalna szerokość
branders
Wysłany: 16 Grudzień 2009, 20:37   Problem z exportem - maksymalna szerokość
Mam problem z Corel Draw 11
Przygotowałem projekt o wymiarach 14,92m x 0,5m.. chciałem go exportować, ale program narzuca mi szerokość na 254cm i nie ma możliwości ustawić większej.
Proszę o pomoc.
Wysłany: 16 Grudzień 2009, 21:43
Corele do wersji 12 maja ograniczenie przy eksporcie do 10 000 px tzn teoretycznie bo jak bedziesz eksportowal np: do jpg i najpierw ustawisz 10 dpi (wylaczone zachowaj rozmiar oryginalny) i nastepnie wyeksportujesz ponownie ten plik i w oknie dialogowym zmienisz te 10 na np: 72 dpi to program zapamieta te poprzednie ustawienia i wyeksportuje jak trzeba.
branders
Wysłany: 17 Grudzień 2009, 10:44
Dzięki za szybką odpowiedź.
Działa, ale czy w taki "kombinowany" sposób nie tracę na jakości?
Wysłany: 17 Grudzień 2009, 11:00
Niestety w wypadku eksportu wielkoformatowych plikow trzeba kombinowac.
Nie jest to jedyny sposob ale te pozostale rowniez wymagaja obejscia niedoskonalosci programu.
Musisz sobie sprawdzic jak sie zachowa taki plik po otworzeniu w np: w ps-ie bo czasem moze byc problem z jego otworzeniem przy bardzo duzych plikach bo Corel ustawia 2 rozdzielczosci dpi inna pozioma a inna pionowa (i tu moze byc taki problem bo grafika jest b. szeroka) i ps moze miec problem.
Inne sposoby to:
Zamiana na mape bitowa w drawie i otwarcie do edycji przez edytuj mape bitowa w photo-paint. Tu tez bedzie podobny problem powyzej pewnej granicy z roznym ustawieniem dpi
Zapis do eps i zrastrowanie w ps-ie (jesli ma sie do niego dostep)
Zrobienie tego w skali np 1 do 10 (przy rozdzielczosci odpowiednio duzej) zapis do pdf
i zrastrowanie w ps-ie przy dpi 10 wiekszej i potem powiekszenie rozmiaru ze zmniejszeniem dpi.
Trzeba to zrobic w skali 1 do 10 bo Adobe sobie nie poradzi jak to bedzie 1 do 1.
Nawet Reader ma ograniczenie i wyswietla pusty dokument.
Natomiast np: przegladarka foxit, czy wspomniany dalej inkscape juz wyswietli tak jak trzeba.
Zapis do pdf (fonty na krzywe) otworzenie w darmowym inkscape i eksport jako mapa bitowa z inkscape do png. Tu nie ma ograniczenia takiego jak draw, choc kolory beda rgb - co mozna potem zmienic np w photo paint po otworzeniu pliku png.
branders
Wysłany: 17 Grudzień 2009, 11:10
Dzięki wielkie.
Mam Corela, PhotoPainta i PS, ale chyba poprzedni sposób najprostszy i w PS otwiera się poprawnie.
Jedyna rada to zbierać na nowego Corela...
Wysłany: 17 Grudzień 2009, 14:30
Te nowe tez maja bodaj jakies ograniczenie - 40 000 px choc tej wartosci pewny nie jestem.
Mozna tez taki duzy format zrobic od zera w PhotoPaint (jak podola) czy PS. Odpada problem rastrowania i eksportu do tif, jpg itp.
