Jak myślicie?
D.K.
Wysłany: 18 Grudzień 2009, 19:06   Jak myślicie?
Co myślicie o tym znaczku? Nie ma cech logotypu, jest znakiem firmowym, po prostu.
Dobry start
Pobierz Plik ściągnięto 827 raz(y) 44.38 KB
everlasting2
Wysłany: 18 Grudzień 2009, 19:48
Pomysł i kolorystyka OK - podoba mi się :-)
Chyba zmniejszyłabym literkę S....
I jeśli rehabilitacja dotyczyć będzie tylko małych dzieci, tzn. niemowląt, to w porządku, a jeśli korzystać będą też te starsze, to kontury dwóch bobasków zamieniłabym na postaci dziewczynki i chłopca w wieku przedszkolnym albo i starsze. ;-)
Wysłany: 18 Grudzień 2009, 20:00
1. Duzo kolorow, nie wiem jak z dalsza reprodukacja tego ale czasem to moze podniesc koszt jesli byloby to drukowane z kolorow dodatkowych.
2. Jest b. rozciagniety, co tez moze byc problemem przy pozniejszej reprodukcji. Np: tyg. powszechny mial kiedys swoj znak w jednej lini, ale przy wrzucaniu go do mniejszych reklam byl malo widoczny wiec teraz maja wersje 2 liniowa.
Ten napis dolny: "rehabilitacja dzieci" tez przy pomniejszeniu calosci zginie, zwlaszcz przy druku w jakies codziennej cz-bialej "mocno rastrowanej" gazecie.
3. Jest radosny, optymistyczny i napewno lepszy niz to co jest obecnie na stronie www.
4. To ze jest kolorowy i ma takie a nie inne kolory tez bedzie na plus od strony estetycznej.
5. Oble ksztalty tez bardziej pasuja do takiej tematyki niz kanciaste np: te ze strony www.
6. Troche nie jestem pewny tych lini konturowych z ktorych sa zbudowane te postaci - ten sam problem przy zmniejszeniu jak wyzej do np: jakiegos modulu reklamowego itp. Caly ten projekt sklada sie z duzych pelnych ksztaltow (litery) a miedzy nie sa wplecione te drobniejsze laczace (rysunki) Zmnieszylem sobie wyswietlanie -powiekszenie w przegladarce do 20% I widac wyraznie te budowe i niestety troche te rysunki gina.
Dosc duzo mialem do czynienia z takimi znakami i byly takie znaki ktore umieszczone obok innych zupelnie byly niewidoczne, bo albo byly "watle", (problem zalewania kolorow) lub zbyt rozciagniete, badz mialy zbyt wiele elementow. Pewne elementy z tych znakow to wlasciwie mozna by bylo usunac bo i tak nie bylo tego widac.
ps
Dobrze ze tu nie ma nikogo od rownouprawnienia bo plec, rasa itp ;-) Czytalem ze gdzies juz byly pomysly na zmiane postaci ze znakow drogowych z tych powodow.
D.K.
Wysłany: 18 Grudzień 2009, 21:31
Własnie dotyczy to tylko małych dzieci stąd te bobasy. Z ilością szczegółów masz Wawel całkowitą rację, przy druku np: na długopisach, lub innych gadżetach będzie "lipa", trzeba będzie zrobić kilka uproszczonych wersji (bez dzieciaków, może napis na dole większy) które będą funkcjonowały równolegle, czyli zgodnie z zapotrzebowaniem, nikt przecież nie będzie dłubał tylu kolorów drukując sitem. Na razie znaczek idzie na kaseton, ulotki, wizytówki. Taka wersja jeszcze się do tego nadaje.
rel
Wysłany: 21 Grudzień 2009, 15:24
Jak dla mnie bardzo denerwujące są "poszarpane" krawędzie napisu i postaci.
Pozostałe rzeczy są na miejscu, ciekawa kolorystyka, nieodstraszy dzieciaków.
Milimetr
Wysłany: 14 Maj 2010, 15:12
Barwy mogą być, dzieci widząc takie wesołe kolorki napewno nie będą miały oporu aby wejść do przychodni ;-) Samo ustawienie - układ jest dobry ale na większe formaty, przy czym malutki może być problem, dlaczego to już pisali koledzy :-)
dekored
Wysłany: 15 Maj 2010, 09:46
Milimetr napisał/a:
Chłopie czy ty widzisz kiedy ten temat był poruszany? Nie nabijaj sobie postów!
Mod - gdzie jesteś?
Rosa
mało gramotny !
Pomogła: 19 razy
Wysłany: 15 Maj 2010, 16:10
dekored napisał/a:
Milimetr napisał/a:
Mod - gdzie jesteś?
Tytuł wątku wyraźnie sugeruje, że autor chce poznać opinie użytkowników nt. swojej pracy. Milimetr przynajmniej wysilił się na jakąś ocenę. A co Twój post wnosi ?
dekored
Wysłany: 17 Maj 2010, 07:24
Rosa napisał/a:
dekored napisał/a:
Milimetr napisał/a:
Mod - gdzie jesteś?
Taa, na pewno, 6 m-cy po publikacji autor czeka na opinie. Już to widzę.
