Częściowy problem z wypełnieniem
krzym1
Wysłany: 21 Grudzień 2009, 17:56   Częściowy problem z wypełnieniem
Od paru dni męczę się z ręcznym trasowaniem i doszedłem do wypełniania. Dwa obiekty/zamknięte krzywe nie chciały się wypełnić.
W końcu znalazłem informacje że nawet jeżeli połączyło się dwie krzywe w zamknięty obiekt to trzeba jeszcze połączyć węzły. W momencie jak klikam za pomocą kształt(narzędzie) na węzeł i wybieram automatycznie zamykaj obiekt się wypełnia, ale tworzą się jakieś narośle :
http://krzym1.webs.com/1.jpg
oryginalnie wygląda to tak
http://krzym1.webs.com/2.jpg
Czy jest jakiś inny sposób na łączenie węzłów/wypełnianie?
Mam wersję X3 ale inteligentne wypełnianie mi nie robi bo nad tymi krzywymi jest sporo innych i musiałbym każdą szczelinę z osobna wypełniać.
D.K.
Wysłany: 21 Grudzień 2009, 20:53
Musisz rozłączyć węzły które nie zamykają krzywej a następnie wskaźnikiem F10 przesunąć jeden z węzłów tak aby zetknąć go z drugim, corel posiada inteligentne przyciąganie więc nie jest to trudne. Zaznacz cały obiekt i zastosuj ctrl+l (połącz). Spróbuj nadać kształtowi wypełnienie, jeśli nie będzie to możliwe to znaczy że w którymś momencie jeszcze punkty się nie połączyły.
krzym1
Wysłany: 23 Grudzień 2009, 15:27
Robiłem właśnie tak jak mówisz, przyjrzałem się teraz temu przyciąganiu węzłów i okazało się przy 3200% powiększeniu że są one minimalnie od siebie oddalone, ehh.. choć tyle że się w końcu wyjaśniło.
