PROBLEM pewnie banalny dla was |
Autor |
dawidbud1
Wysłany: 28 Grudzień 2009, 18:57 PROBLEM pewnie banalny dla was
witam.Jestem nowy i od niedawna używam corela.Chciałem wykonać rysunek w którym była czarna obwódka na około zdjęcia.zrobiłem czarne tło strony,następnie marginesy 1 cm z każdej strony i wstawiłem między nie fotke.Jednak przy eksportowaniu do jpeg'a mam zdjęcie bez tych ,marginesów.Pomożecie? |
Ekspert wawel
Wysłany: 28 Grudzień 2009, 19:16
Jak zrobiles te marginesy?
Zrob je np: z bialych prostokatow/kwadratow (nie wiem jak ten proj. wyglada) zaznacz wszystko i dopiero eksport.
pozdr. |
gleba
Fachowiec gleba
Pomogła: 9 razy Wiek: 58 Dołączyła: 23 Kwi 2007 Posty: 265 Skąd: SPA Nałęczów
Wysłany: 28 Grudzień 2009, 19:18
dostosuj wielkośc strony do obrazka wraz z ramką |
dawidbud1
Wysłany: 28 Grudzień 2009, 19:22
najpier ustawiłem rozmiar B3...następnie wprowadziłem kolor tł czarny...marginesy wstawiałem poprzez opcje->wzorce programu corel->marginesy 1 centymetrowe.Poprostu chciałem mieć na obkoło rozmiaru B3 1 cm czarnego paska po obwódce.a od dołu ok 8 cm czarnego paska.i tak jest ale przy eksporcie do jpeg ucina i nie ma tych marginesów...jakieś rady? |
dawidbud1
Wysłany: 28 Grudzień 2009, 19:42
problem jest jak widać na obrazku....uchwyciłem podgląd i to że nie eksportuje tych marginesów
Ekspert wawel
Wysłany: 28 Grudzień 2009, 20:02
Tlo ustaw jako zwykly czarny prostokat i umiesc go pod zdjeciem, napisem itp. Teraz tlo pewnie masz ustawione jako tlo - opcja z programu. Zaznacz wszystko i eksportuj.
pozdr. |
dawidbud1
Wysłany: 28 Grudzień 2009, 20:43
wielkie dziękiiiiiiii:D:D:D teraz moge kontynuować dzieło;) |
