"Przepis na znaczek w wektorach"
perm1986
Wersja CorelDRAW: X5
  Wysłany: 4 Styczeń 2010, 19:41   "Przepis na znaczek w wektorach"
Witam Was ponownie Drodzy Przyjaciele uczę się wciąż naszego Corela i dziś zainspirował mnie taki znaczek można powiedzieć tarcza.
Proszę o pomoc w wektorach o "przepis krok po kroku" jak go wykonać ?
SERDECZNIE POZDRAWIAM I Z GÓRY DZIĘKUJĘ PRZYJACIELE
maslo
Wysłany: 4 Styczeń 2010, 22:36
przede wszystkim nie tylko Panowie ... więc raczej Panie i Panowie.
2. nie przesadzaj z czułościami :-P
"Znaczek" ten nie jest mocno skomplikowany, dlatego też gdybym miał to robić po prostu obrysował bym go krzywą. będzie odrobinkę odbiegał od rzeczywistości, ale zrobione szybko i na bieżąco można nanieść własne poprawki.
słynę raczej z niekonwencjonalnych rozwiązań,
wiec podejrzewam, że większość raczej użyła by do tego programu CorelTRACE. Wówczas potrzebne jest dokładne zdjęcie lub skan. Oczyszczasz fotkę importujesz ustawiasz parametry trasowania reszta dzieje się sama. Na koniec jeszcze mała korekta i po sprawie.
Wszystko zależy do czego będziesz je później wykorzystywał.
perm1986
Wysłany: 4 Styczeń 2010, 23:27
JA nie stety się dopiero uczę i prosiłem o takiego tutoriala krok po kroku więc jeśli to możliwe to proszę o pomoc.
A tak poza tym kolego napisałem przyjaciele (więc interpretuje się w liczbie mnogiej jako rodzaj męski i żeński)
Rosa
mało gramotny !
Pomogła: 19 razy
Wysłany: 5 Styczeń 2010, 08:14
To fajnie, że chcesz się uczyć :) W takim razie zacznij od podstaw rysowania krzywymi Beziera. Tu jest dokładny opis http://corel.wodip.opole.pl/ odnośniki po prawej. Żeby obrysować tą tarczę ręcznie , trzeba zaimportować zdjęcie do Draw i uzyc wspomnianych wyżej krzywych.
perm1986
Wysłany: 5 Styczeń 2010, 10:32
Próbowałem lecz efekt jest mizerny :cry:
Ponawiam prośbę...
:cry: :cry: :cry:
lechnik
Wysłany: 5 Styczeń 2010, 11:21
musisz pocwiczyc
ale dla osłodzenia pracy masz gotowca i zobacz jak to jest zrobione
" http://www.speedyshare.co...476/znaczek.cdr
dla ułatwienia pracy mała rada rysujesz tylko 1/2 takiego rysynku (jest symetryczny) potem robisz lustrzane odbicie i łaczysz
perm1986
Wysłany: 5 Styczeń 2010, 11:31
No widzisz nikt nie chciał mi dodać tzw. przepisu
teraz wiem że jak narysuję jedną połówkę to później jak zrobię lustrzane odbicie będę miał 2 identyczne rozmiary i kształty.
Dziękuję
A teraz idę ćwiczyć ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć :->
DzumA - 78
Wysłany: 5 Styczeń 2010, 13:08
Masz może na konkretnym przykładzie będzie łatwiej przyswoić wiedzę ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=oBD5-mZZ_2A
perm1986
Wysłany: 5 Styczeń 2010, 18:25
Dziękuję :lol: :lol: :lol:
lechnik
Wysłany: 5 Styczeń 2010, 20:42
DzumA - 78 napisał/a:
tylko uzywaj mniej wezłow bedzie szybciej i dokłądniej (proponuje uzywac opcji wezeł gładki) ;-)
