Krzywa
mak
Wysłany: 5 Styczeń 2010, 21:10   Krzywa
Witam. Tworzac jakies tam rozne rozniste projekty krzywe standardowo na calej dlugosci sa równiutkie, proste, idealne.
Jak ja kontrolowac i w niektórych miejscach zrobic ja odrobine grubsza, w innym miejscu skrajnie cienką? Tak żeby projekt wydawał się namalowany... ciężko to wytłumaczyc, wrzucam przykład.
http://farm3.static.flick..._2199af5482.jpg
lechnik
Wysłany: 6 Styczeń 2010, 08:06
jak chesz uzyskac takie efekty to poprostu rysujesz obiekt a nie zwykłe linie o okreslonej grubosci niema sposobu jak to nazwałes kontrolować grubość lini
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 6 Styczeń 2010, 08:29
W pewnym zakresie możesz uzyskać efekt zmiany grubości konturu na dwa sposoby:
- Efekty / Środki artystyczne
- Narzędzie Kontur / Kształt końcówki
amore4
Wysłany: 6 Styczeń 2010, 10:35
roland napisał/a:
Tak, ale z tego co widzę i jak się zazwyczaj to robi, to rzeczywiście rysuje się obiekt (obiekty). Nanosisz jeden na drugi. Ich kształty decydują o tym gdzie będzie linia cieńsza, a gdzie grubsza.
Czyli czarną linię osiągasz poprzez narysowanie czarnego obiektu, na niego nanosisz obiekt właściwy (zewnętrzny). Najlepiej jest to sobie wyobrazić patrząc na miskę z Twojego linka.
mak
Wysłany: 6 Styczeń 2010, 11:15
Czyli troche podwójna robota dla takiego efektu. To się zmartwiłem w tym momencie.
Dzieki za odp.
lechnik
Wysłany: 6 Styczeń 2010, 11:36
nie tak do konca podwójna - dla ułatwienia, rysujesz obiekt potem stosujesz opcje konturu rozdzielasz i delikatnie zmieniasz krzywymi oba obiekty do potrzebnego efektu potem łaczysz - moze wydaj sie to trudne i pracochłonne ale idzie szybko
bacione3
Wysłany: 2 Marzec 2011, 12:07
Witam. Jestem początkujaca i moje pytanie może okazac sie głupie. Mam ogromny problem z wycieciem obiektu. To znaczy wycinam go za pomoca krzywej Bezjera. Potem umieszczam w kadrze i wszytko było by ok gdyby nie to że obcina mi kawałek obiektu z prawej strony a z lewej zostawia kawałek tła. Kształt jednak pozostaje ten sam a sam obiekt jest przesuniety i obciety z jednej strony. Błagam POMOCY!!!!!
Wysłany: 2 Marzec 2011, 12:17
bacione3 napisał/a:
kliknij prawym przyciskiem myszy z wcisnietym CTRL na kadr -> otworzy Ci sie calosc w edycji i sobie ustaw obiekt w kadrze -> znowu kliknij z CTRLem i Ci sie zamknie edycja
bacione3
Wysłany: 2 Marzec 2011, 12:33
Dziekuje za odpowiedz ale nie wychodzi:( Bardzo często zdarza mi sie że kiedy chce cos umieścić w kadrze to wyskauje komunikat że obiekt został żle zaznaczony. Kiedy klikam prawym klawiszem muszy i wciskam ten ctrl nic nie wyskauje:(
Wysłany: 2 Marzec 2011, 12:38
bacione3 napisał/a:
ale to klikasz jak masz juz ten obiekt w kadrze
bacione3
Wysłany: 2 Marzec 2011, 12:48
a co w ypadku kiedy wyskakuje tenkomunikat że żle został zaznaczony obiekt??? Nie wiem o co chodzi bo domukam wszytko jak zaznaczam ta krzywa.
bacione3
Wysłany: 2 Marzec 2011, 12:58
Ok mam dziekuje:)
