Corel, ustawienia do druku
mcorel
Wysłany: 28 Sierpień 2009, 11:06   Corel, ustawienia do druku
Jakie ustawienia programu i dobierania kolorów powinny być gdy chcemy dokument wysłać do druku i nie tylko, chodzi mi głównie o ustawienia kolorów, czy mają być domyślne, czy profil kolorów ma być wyłączony i czy jeszcze jakieś inne ustawienia powinny być zachowane?
Jakie ustawienia w Draw, a jakie w Photo-Paint?
Wysłany: 28 Sierpień 2009, 11:42
Temat rzeka, wszystko zalezy od techniki druku, przenaczenia, papieru, drukarni, tego jaki plik oddaje sie do druku.
Jak kazdy cos dopisze to moze sie uzbiera cos co w pelni opisze jak to powinno byc ustawione.
Co do Photo Painta i Draw to ustawienia powinny byc te same, zeby potem nie bylo niespodzianek.
Na forum tez nie raz bylo to opisywane i druk wielkformatowy i ustawienia pdfa do druku i profile kolorow...sam nie raz opisywalem
to tyle ja...
annes
Wysłany: 7 Styczeń 2010, 18:10   przygotowanie do druku
Czy jest możliwe za pomocą kilku skrótów klawiaturowych sprawdzić poprawność przygotowania obojętnie jakiego materiału w Corelu (ulotka, plakat cokolwiek). Dowiedziałam się że można wykonać to (sprawdzić) w 5 min. Nie interesuje mnie okno manager obiektów z wyszczególnionymi wszystkimi warstwami. Bardzo dziękuję za pomoc.
Wysłany: 7 Styczeń 2010, 19:22
...a ta osoba ktora te informacje przekazala to chyba Hans Christian Andersen ;-)
Corel posiada kilka narzedzi ktore wspomagaja weryfikacje materialu, widzialem tez macro prepress dla optymalizacji pod druk. Tylko ze dostajac otwarty plik od kogos mozna w nim trafic na takie "kwiatki" ze tylko doswiadczenie i dobra znajomosc programu (umiejetnosc przewidzenia co ktos mogl wymyslic "ciekawego") oraz specyfikacja dost. mat. pod konkretna drukarnie i technike moga tu sie sprawdzic.
Jest wiele paramerow do sprawdzenia w takim pliku, a rozne osoby moga b. roznie podejsc do przygotowania pliku cdr - w zaleznosci od umiejetnosci i wiedzy.
I potem powstaja historie o tym jak to Corel sie nie sprawdza przy przygotowaniu materialow.
Natomiast czas potrzebny do sprawdzenia i poprawienia zalezy od zawartosci takiego pliku - ilosci elementow, stron itp.
W pelnym Acrobacie wiem ze jest mozliwosc weryfikacji plikow pdf ale i tak mam watpliwosci czy automat moze wszystkie elementy wylapac.
annes
Wysłany: 7 Styczeń 2010, 19:37
Dzieki - tez tak myslalam ale chciałam sie upewnic :)
Wysłany: 7 Styczeń 2010, 20:03
Wrzucam jako ciekawostke plik w ktorym roi sie od bledow.
Zwykla wizytowka 90mm na 50mm, docelowy druk kol. 4+0.
Jak ktos sie chce pobawic to moze poszukac tych bledow ;-)
Watpie zeby jakikolwiek automat wszystko wyszukal.
ps
To nie sa wszystkie umiejetnosci osob przygotowujacych pliki cdr ;-)
spr.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 601 raz(y) 22.57 KB
annes
Wysłany: 7 Styczeń 2010, 20:24
Chętnie bym się pobawiła z tym plikiem, ale proszę o wersje 11 lub niższą, plik nie otwiera mi się.
D.K.
Wysłany: 7 Styczeń 2010, 20:27   Re: przygotowanie do druku
annes napisał/a:
Jeżeli wprowadzisz skrót dla wywołania narzędzia znajdź, zamień to na pewno przyśpieszysz sobie pracę, szczególnie przydaje sie gdy masz np. dużo fotek z opisami w akapicie.
D.K.
Wysłany: 7 Styczeń 2010, 20:29
wawel napisał/a:
ps
He! He! No i mamy konkurs pt. znajdź jak najwięcej szczegółów, Jaka nagroda? Swoją drogą, można założyć temat znajdź błędy, można wystawic wtedy parę "kwiatów".
annes
Wysłany: 7 Styczeń 2010, 20:35
Dobra dobra, ale poproszę o niższą wersje pliku :)
Wysłany: 7 Styczeń 2010, 20:56
Prosze w zalaczeniu plik Corel 9
Nagroda to pakiet CorelDRAW X5 ;-)
EDIT:
Dla ulatwienia dodam ze plik zawiera 16 bledow i 17 rzecz to cos co warto inaczej przygotowac z uwagi na bezpieczenstwo.
spr_v9.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 491 raz(y) 22.27 KB
everlasting2
Wysłany: 10 Styczeń 2010, 16:54
Choć nie mam aspiracji na Corel x5 ;-) , to bardzo jestem ciekawa tych 16-17 błędów.
Może zacznę wyliczankę:
1. tło jako, że jest w kolorze innym niż białe powinno sięgać do granic spadu czyli poza granice użytku
2. tekst umieszczony jest zbyt blisko granicy cięcia
3. brak odpowiednich danych np nr telefonu, e-mail itp.
4. brak estetyki
5. czcionki jak i inne obiekty powinny być zamienione w krzywe
6. niebieskie koło będące bitmapą można zastąpić wektorem
7. tekst umieszczony na tle większego niebieskiego koła będzie mało czytelny lub w ogóle
Intryguje mnie "lo o".... :-D
Wysłany: 10 Styczeń 2010, 20:06
Punkty 3 i 4 nie, bo ciezko nie estetyczna prace uznac za blad w przygotowaniu.
Rozne rzeczy sie spotyka, nie zawsze piekne. To samo dot. danych typu tel. fax itp.
Widzialem wizytowki tylko z nazwiskami badz z logiem firmy. Zreszta nie oceniamy tresci.
punkt 7 - tez nie bo napis jest wielkoscia czcionki 16 pt i bold wiec nie jest zbyt maly. dot kola czerwonego, na niebieskim nie ma tekstu.
punkt 5 - nie do konca rozumiem jakie inne obiekty zamieniamy na krzywe?
a nagroda czeka, czeka ;-)
ps
Program pewne rzeczy sam wylapie (nie wszystkie) tylko trzeba wiedziec gdzie zagladnac.
D.K.
Wysłany: 10 Styczeń 2010, 22:54
1.warstwa 2 obiekt niewidoczny ale z atrybutem do druku
2.czarny prostokąt z wypełnieniem PANTONE solid coated
3.tło wizytówki posiada kontur
4.w gradiencie wystąpił kolor PANTONE
5.tło wizytówki jest wypełnione gradientem (według mnie gradient w corelu nie działa jak powinien)
poza tym montaż robi się bez tzw. "wycinki" między użytkami
6.warstwa 1, zablokowany obiekt który "pojawia się" nieproszony po wypuszczeniu do druku
7.ramka tekstu akapitowego poza formatem strony też zrobi A kuku!
8.brak spadów (dotyczy elementów skrajnych)
9.krzywa w RGB (litera J}
10.Kadr krzywa (litera K) zgrupowana z bitmapą w połączeniu z atrybutem warstwy do druku wyjdzie babol.
11.tekst akapitowy raczej zamieniłbym na krzywe
12.elipsa cmyk mapa bitowa umieszczona nad gradientem i kadrem może zrobić wiele złego
13. mapa bitowa umieszczona w kadrze w trybie RGB
14.elipsa wektorowa umieszczona poniżej mapy bitowej RGB
15.tekst zbyt blisko marginesu
16.biały z atrybutem nadrukowania
17. prowadnice z artybutem drukuj
18.zablokowany obiekt na wastwie 1, który pojawi się w nieodpowiednim momencie.
Coś pominąłem?
Wysłany: 11 Styczeń 2010, 09:14
tak
nie to zwykly czarny 100 K, tu jest inny problem z tym elementem.
tak
tak
Tu sie nie odnosze (subiektywna opinia)
tak jest zablokowany i poza strona. Nie dziala F4. Jak trzeba bo wizytowka nie wyswietla sie na srodku.
tak
tak
tak
tak, do tego mapa bitowa RGB i 100 dpi
11.tekst akapitowy raczej zamieniłbym na krzywe.
W dokumencie sa 3 ramki akapitowe, i wlasciwie wszystkie zbedne 2 sa puste w jednej jest przecinek bez wypelnienia i przez to program zglasza obecnosc fontow.
tak - problem przezroczystosci
tak
Tu nie jestem pewny co masz na mysli.
tak
tak, litera g
tak, ot taka mala niespodzianka ;-) - po wydrukowaniu
czyli jak w punkcie 6
Coś pominąłem?
W dokumencie sa 2 mapy bitowe rgb w rozdzielczosciach b. niskich. Obie w kadrach.
Brak zalewek, choc wlasciwie mozna to odpuscic i zostawic to dla puzzleflow, bodaj moze tez zrobic zalewkowanie miedzy mapami bitowymi i wektorami. Czy dla ripa.
W punkcie 2 jest mowa o czarnym prostokacie z nim moze byc problem bo ma ustawiony naddruk czesciowo na ciemnym elemencie i czesciowo na jasnym, w efekcie mozemy dostac na jego pow. 2 rodzaje czerni, gleboka i lekka, prostokat moze sie przepolowic na 2 czesci jasniejsza i ciemniejsza.
Tak przygotowany plik jest oczywiscie marzeniem kazdego operatora dtp ktory dostaje pliki otwarte ;-)
D.K.
Wysłany: 11 Styczeń 2010, 11:08
Dlatego firmy które nie mają ochoty grzebać się w g...e przyjmują pliki zamknięte ps, eps, pdf. Chociaż moim zdaniem Corel ma dobre narzędzia do weryfikacji prac, informacje o dokumencie i menedżer obiektów.
Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 12
