Klawisze kierunkowe, a Corel
lisciu
Wysłany: 9 Styczeń 2010, 14:43   Klawisze kierunkowe, a Corel
Trochę pogrzebałem i nie wiem czy jest taka opcja by spowodować, że jedno kliknięcie strzałki np przesuwa o 0,1 mm albo po prostu z mniejszym skokiem, niż 1mm, bo to czasami bywa denerwujące.
Wysłany: 9 Styczeń 2010, 16:09
Ctrl J reszta poniżej :-)
Pobierz Plik ściągnięto 242 raz(y) 83.86 KB
lisciu
Wysłany: 9 Styczeń 2010, 16:23
Dziękuję o to chodziło, nie spodziewałem się, że to tam jest.
rafakow
Wysłany: 12 Styczeń 2010, 10:17
Skoro o opcjach mowa to podepnę się...
Dlaczego X4 nie zapamiętuje ustawień w Opcjach? Co ustawię "podsuwanie" na 0,5 mm to po ponownym wybraniu "nowego dokumentu" znów mam domyślne 0,1 mm.
I jeszcze drugie pytanko: Czy można ustawić w "Transformacje", czy to w Rozmiar czy w Położenie, skok o 0,5 mm a nie jak jest domyślnie o 0,1 mm. Niestety wychodzą przyzwyczajenia "dziewiątki" ;-)
lisciu
Wysłany: 14 Styczeń 2010, 08:24
hm, a propo x4 to u mnie tak samo w x3 nie zapamiętuję moich ustawień.
Wysłany: 14 Styczeń 2010, 09:11
Nie uzywam X4 i X3, ale nic nie piszecie czy zapisaliscie wybrane ustawienia dla nowych dokumentow? I tu moze byc powod tego ze program nie pamieta ustawien.
