podzial projektu na dwie części
lumik
Wysłany: 10 Styczeń 2010, 22:53   podzial projektu na dwie części
witam
mam gotowy projekt ale musze go podzielic , bo jest za duży do frezarki jaką mogę sie poslużyć. Chcialbym zrobić jedną część od strzalki do litery B i druga od B do drugiej strzalki.
W jaki sposób można to zrobić?
lombard.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 384 raz(y) 83.63 KB
Pobierz Plik ściągnięto 372 raz(y) 44.21 KB
Wysłany: 11 Styczeń 2010, 07:04
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli podzielić ? W czym to będziesz frezował? Zakładam że chodzi o wycięcia całości , a frezara za krótka?
Pzdr
lumik
Wysłany: 11 Styczeń 2010, 10:37
całość ma 200cm szerokości i 30cm wysokości. Frezarka ma pole robocze 120x100cm. Materiał PVC 3mm.
Chodzi mi o to ,żeby gotowy projetk podzielić na części np 120x30 i 80x30 lub dwie 100x30 i nie bardzo wiem jak to zrobić
Wysłany: 11 Styczeń 2010, 10:54
A przyciac nie mozna np: zwylkym prostokatem?
Ustawic np: prowadnice w miejscu do przyciecia i do niej wyrownac ten prostokat ktory przytnie proj. Mozna tez np: nozem itp, itd
Wysłany: 11 Styczeń 2010, 12:35
Osobiście na mojej maszynie bym to zrobił tak: PCV 3mm łatwo ręcznie przyciąć , więc wyciął bym prostokąt , a następnie przesuwając ręcznie materiał kolejno wycinać litery co już nie powinno stanowić problemu jeżeli chodzi o rozbicie projektu.
Zakładam że Lumikowi chodzi o coś w rodzaju prostokąta z otwartym bokiem czego żadne przycinanie ani żadna inna forma automatyczna nie jest w stanie zrobić .
Jeżeli dobrze kombinuję to poniżej przykład jaki w moim rozumieniu potrzebujesz.W grę wchodzi raczej ręczna robota , tylko że to raptem 30 sekund pracy:-)
Pzdr
Pobierz Plik ściągnięto 389 raz(y) 25.69 KB
lumik
Wysłany: 11 Styczeń 2010, 13:55
problem polega na tym ze najpierw na PVC bedzie naklejona naklejka i dopiero w tym wiercone, wiec reczne przesuwanie może być problematyczne , a przesunięcia nawet rzędu 2-3 mm nie wchodzą w grę, bo spowoduje to przesuniecie diod poza obszar wydrukowanej litery. A jeśli będę miał podzielony projekt na części które obsłuży maszyna to nie będzie żadnych przesunięć, a połączenie potem tych dwóch PVC to już żaden problem.
Sprecyzowane pytanie brzmi: Czy mając gotowy projekt w corelu, możliwe jest podzielenie go na dwie części(coś na zasadzie zaznaczenia lewej części zrobienia wytnij i zapisania jako drugi projekt), czy podział musze juz zakładać wcześniej na etapie projektowania?
W przypadku następnej reklamy problem będzie juz bardziej złożony bo reklama będzie miała wymiar 2,80m x 1,20 , więc podział będzie na 3 części.
Wysłany: 11 Styczeń 2010, 14:00
Żaden problem podzielić taki projekt , tylko jak wchodzą łączenia i minimetry o których piszesz zdecydowanie proponuję Tobie zakładać podział podczas projektu .W tym akurat projekcie nie szło podzielić tego pół na pół tylko 1,20 x 0,80. Z trzeciej strony to indywidualna kwestia własnej wygody i doświadczenia.
To chyba tyle ...
lumik
Wysłany: 11 Styczeń 2010, 16:49
bardzo bym Cię prosił o opisanie metody podzielenia tego, bo niestety wybiega to poza moja znajomość corela
Wysłany: 11 Styczeń 2010, 17:18
Co do napisu to po rozdzieleniu grupy Ctrl U dajesz Ctrl K i już masz litery oddzielone , jak się środki liter zabarwią po prostu zadaj im kolor biały lub tła według potrzeby.
Z prostokątem to chyba sprawa jest prosta :-)
Załączam plik już podzielony, jak pisałem projekt podzieliłem nie na połowę bo zachodziło na literki. 1200mmx800mm
Pzdr
lombard.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 372 raz(y) 74.99 KB
lumik
Wysłany: 12 Styczeń 2010, 10:32
dziękuję za pomoc
abccomputers
Wysłany: 1 Marzec 2011, 22:27
JarekDRAWmogl bys jeszcze raz napisal jak podzielic ?
mam ploter 700 a musze wyploterowac obszar 100 na 100, chce podzielic 50 na 100 ale nie moge sobie poradzic
Wysłany: 2 Marzec 2011, 06:51
INSTRUKCJA
