Corel FORUM
Czy da się wykadrować obrazek tak, aby... |
Bunch
Wysłany: 16 Styczeń 2010, 16:59 Czy da się wykadrować obrazek tak, aby...
Czy da się wykadrować obrazek tak, aby nie ucinało obiektów za niego wychodzacych?
Po prostu aby zmniejszyć tylko obszar roboczy obrazka, zmniejszyć go do jakiś tam rozmiarów. Ale żeby obiekty które nie mieściły się w kadrze nie zostały ucięte, tak jak to się dzieje podczas kadrowania? |
Ekspert wawel
Wysłany: 17 Styczeń 2010, 09:26
Obrazek -> rozmiar papieru. I w projekcie tlo powinno byc jako warstwa/obiekt.
pozdr. |
Bunch
Wysłany: 18 Styczeń 2010, 00:06
| Aaaa, że bez kadrowania, tym sposobem. ALe wtedy tak precyzyjnie nie zwężę obszaru jak przy pomocy narzędzia kadrowanie. |
| | Strona wygenerowana w 0.13 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
