Narzedzie - rysunek odręczny |
martix
Wysłany: 21 Styczeń 2010, 17:43 Narzedzie - rysunek odręczny
Narysowałem mapkę za pomocą tego narzędzia. Chciałbym teraz pogrubić wszystkie linie powiedzmy o 10% lub 0,1 jednostki grubości obrysu. Czy jest możliwe automatyczne pogrubienie wszystkich linii tak by nie trzeba było tego robić z każdą kreską osobno.
Linie są różnej grubości.
Z góry dziękuję za odpowiedź. |
Wysłany: 21 Styczeń 2010, 17:47
| nie |
martix
Wysłany: 21 Styczeń 2010, 19:08
W żadnej z wersji CorelDRAWa?
A przynajmniej w obrębie grupy obiektów?
PS. A czy da się coś zrobić by te linie trochę postarzyć by mapka wyglądała na starą? |
Ekspert wawel
Wysłany: 21 Styczeń 2010, 20:17
Chyba troche sie wpakowales w maliny z ta mapa, to tak wyglada jakbys to robil pierwszy raz, gdybys zachowal wlasciwa metodyke pracy to nie mialbys klopotu ze zmiana tych wszystkich lini.
Ale pewnie mozna to uratowac, wszystko zalezy od zawartosci pliku.
Ile jest tych grubosci w calym pliku?, i ile lini czy automatyzacja tego ma sens bo moze wystarczy kilka klikniec i to wszystko.
Co do efektow specjalnych dot. lini to Corel nie oferuje jakis specjalnych funkcji na wektorach, juz wiecej znajdziesz w nowym Inkscape, w Corelu natomiast mozna cos zdzialac za pomoca filtrow ale na mapach bitowych czyli po zrastrowaniu pewnych elementow.
pozdr. |
D.K.
Pomógł: 10 razy Wiek: 50 Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 110 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 21 Styczeń 2010, 21:11
| Na razie jedyne co przychodzi mi na myśl to zamienić kontury w obiekty (o ile są to kontury) i dodać im ponownie odpowiedniej grubości kontur. Trochę to brzmi jak masło maślane, jeśli nie masz pewności. wrzuć mapkę coś wykręcimy. |
martix
Wysłany: 21 Styczeń 2010, 21:56
Tych linii do pogrubienia jest ok 100, po prostu po wydruku zobaczyłem że rzeki czy linia brzegowa wyszły za cienkie. Myślałem że da się je prosto w całości pogrubić.
A jak zamienić kontur w obiekt?
W menu Edycja znalazłem takie polecenie Znajdź i zamień, czy tym można się posłużyć? Ale jakoś nic się nie zmienia.
A co do rozwiązania z mapą bitową to też mi to chodzi po głowie.
Przydało by się również jakieś tło, np stary papier taki jak używano przed wojną do map. tylko skąd to wziąć? może uda mi się znaleźć podobny papier i zeskanować? |
Ekspert wawel
Wysłany: 21 Styczeń 2010, 22:05
Stare mapy znajdziesz w antykwariacie, tak jak stare ksiazki, na portalach ze zdjeciami tez sa.
Zamiana konturu na obiekt to na zaznaczonym obiekcie ctrl shift Q
Przez edycja znajdz zamien mozna dac aby wyszukal linie o grubosci np. 0.5 i zamienil na np: 0.8 itd |
