Wydłużony czas otwierania pliku cdr |
amon
Wysłany: 20 Styczeń 2010, 11:40 Wydłużony czas otwierania pliku cdr
mam następujący problem - Corel ( x3 ) przy otwieraniu plików mniejszych niż 600kb otwiera je normalnie - szybko. Natomiast przy próbie otwarcia czegoś większego, np. 1,24mb czas otwarcia pliku to 2-3minuty. Jeśli większy plik to dłużej. Dziwne to jest moim zdaniem, jako że, działa na core2duo,2gb ddr2,i coś tak małego to maksymalnie 30s winien otwierać....
Aha, w opcjach, wszystko jedno czy przydzielę pamięci 10% czy 80 - działa tak samo.
Identyczna sytuacja ma miejsce w nowszych wersjach. ( x4 )
Podczas pracy programu, jak i podczas ładowania plików - obciążenie cpu wynosi ~60%, także spokojnie coś można jeszcze robić/odpalać.
Ktoś się spotkał z podobną sytuacją? |
albertoz
Wersja CorelDRAW: X5 SE PL
Dołączył: 24 Sty 2010 Posty: 48 Skąd: K-Koźle / Katowice
Wysłany: 24 Styczeń 2010, 13:43
Pod jakim systemem masz tego Karola zainstalowanego?
Jeżeli używasz go pod Ubuntu (z tego co widzę w stopce pod twoim postem) to pewnie emulator nie daje rady, corel dość znacznie obciąża system, a w takim przypadku dochodzi jeszcze do procesu emulacji procesów windowsa pod linuksem. |
amon
Wysłany: 26 Styczeń 2010, 12:00
| Heh, pudło - "Karol" chodzi pod win xp pro sp 2. |
Ekspert wawel
Wysłany: 26 Styczeń 2010, 14:20
Poszerzajac temat to nie wiem jakie sa Wasze doswiadczenia z Corelem na Linuxie ale
na Wine to widzialem sprawnie dzialajaca wersje 9 tzn prawie sprawnie, bo fonty nie mialy polskich znakow. To byla bodaj dystrybucja pclos.
Z tego co w necie widzialem to te wysze wersje Corela to nie bardzo chca sie uruchomic na Linuxie.
Juz ktos tu zglaszal problem z dlugim otwieraniem plikow - problemem byly style kolorow, ale tu raczej nie w tym sek.
Mozna zadzwonic do pomocy tech. Corela. Pisac raczej nie ma sensu bo oni raczej nie odpisuja chyba ze na anglojezycznej oficjalnej stronie.
pozdr. |
amon
Wysłany: 1 Luty 2010, 12:45
| No cóż, dalej nie wiadomo ocb... Anyway - dzięki za pomoc, temat można zamknąć... |
DooSHeK
Pomógł: 9 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 157 Skąd: Toruń
Wysłany: 3 Luty 2010, 19:42
| a wyłącz program antywirusowy i spróbuj otworzyć ten większy plik |
