Raster w druku z plików pdf
ezbig
Wysłany: 25 Styczeń 2010, 12:47   Raster w druku z plików pdf
Przygotowuję prace do druku i przy eksporcie do pdf występuje dziwny problem. Matryce z naświetlarni wychodzą dobrze, problem pojawia się gdy drukarnia chce zrobić sama naświetlenia z kalki. Drukują na drukarce cz-b o rozdzielczości 600 dpi i na 100% czarnych czcionkach pojawia się delikatny raster. Jest to problematyczne szczególnie przy małych czcionkach, bo raster jest porównywalny z grubością czcionki. Ten sam dokument wydrukowany bezpośrednio z corel-a jest ok. Może ktoś z was się z tym spotkał i to rozwiązał.
Wysłany: 25 Styczeń 2010, 14:19
Jesli w pliku pdf dalej czarny 100% jest czarny 100%, a raczej tak jest skoro pliki z naswietlarni sa ok, to problem bedzie raczej na styku Acrobat - drukarka. (jesli z Acrobat Reader to jest drukowane).
Moze tez profile kolorow cos namieszaly?
Trurl
Wysłany: 29 Styczeń 2010, 15:25
Może ta czerń jest RGB? Sprawdź i ew. zamień na CMYK.
