plik w formacie cdr nieche sie otworzyc ----pilne !!!
maniana
  Wysłany: 21 Luty 2007, 00:50   plik w formacie cdr nieche sie otworzyc ----pilne !!!
witam
tworzyłem reklame i zapisałem plik przez "zapisz jako".zapisał sie mi w formacie CDR i niechce mi sie teraz otworzyć jak daje plik-importuj to wyśwetla mi się w podglądzie po prawej stronie klikam importuj i wyśwetla sie mi komunikat ze wystapił problem z aplikacja i zostanie ona zamknieta .jak otworzyc ten plik jest on mi bardzo potrzebny,uzywam wersji CORELDRAW 8.0.moze jest jakis sposób aby to naprawic i odzyskac ten obraz ???
inne pliki otwiera bez problemu
prosze o szybka odp
THX
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 21 Luty 2007, 04:12
Witam, czy to się dzieje tylko przy importowaniu czy też przy otwieraniu?
Czasami pomaga zrestartowanie komputera (nie tylko Corela) lub otworzenie w wyższej wersji Corela.
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 21 Luty 2007, 04:17
Jeśłi nadal masz problem spróbuj załadować ten plik na neta to może uda mi się go przepisać.
Pozdrowionka
Jagna
maniana
Wysłany: 21 Luty 2007, 11:02
ani nie da sie go zaimportować ani otworzyć
maniana
Wysłany: 21 Luty 2007, 12:30
spróbowąłem go otworzyć w wersji 12 ale też nic nie dało .wyśwetla że plik żela zapisany
da sie cos z tym zrobic ??
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 21 Luty 2007, 13:05
sprobuj mi ten plik podeslac to zobacze co sie da zrobic.
Jesli zapisales ten plik kilkakrotnie mozesz miec tzw. backup file. Jesli tak sprobuj otworzyc ten plik.
