X3 - domyślne ustawienie formatu wy. do CorelDRAW 12
michad
robotnik
Wysłany: 28 Styczeń 2010, 10:46   X3 - domyślne ustawienie formatu wy. do CorelDRAW 12
Mam jako jedyny w firmie Corel X3, reszta jedzie na 12.
Na dysku sieciowym zdarza się, że coś zapiszę w wersji X3 i nikt nie może tego odczytać.
Dlatego powiedzcie jak ustawić, aby domyślny format wyjściowy był w wersji 12?
Pozd
Wysłany: 28 Styczeń 2010, 11:28
Nie ma takiej mozliwosci, musisz sie poprostu pilnowac i zapisywac zawsze do wer. 12
michad
robotnik
Wysłany: 28 Styczeń 2010, 12:16
Skoro nie można tego ustawić, to może
zna ktoś z was link do skryptu w VisualBasicu, co by jakąś nową ikonkę sobie wyciągnąć. Na pewno będzie ułatwiło by mi to pracę.
Wysłany: 28 Styczeń 2010, 14:35
Na ile wyceniasz takie udogodnienie ;-)
uzyj tego makra
Sub SaveOldCDR12()
Dim opt As New StructSaveAsOptions
Dim DocPath As String
DocPath = ActiveDocument.FullFileName
If DocPath = "" Then
ActiveDocument.SaveAs ""
Else
opt.Filter = cdrCDR
opt.Overwrite = True
opt.Range = cdrAllPages
opt.EmbedICCProfile = False
opt.Version = cdrVersion12
ActiveDocument.SaveAs DocPath, opt
End If
End Sub
Doklej je do jakiegos innego makra a ikone na pasek mozna juz latwo wyciagnac uzywajac tego co ma w opcjach Corel.
Trzeba tylko do niej przeciagnac polecenie przeciagajac je na ten nowy pasek.
Po wyciagnieciu ikony do tego, mozna latwo zapisywac dokument klikajac ja, i dokument ktory bedzie zapisywany kolejny raz bedzie juz zapisany jako wersja 12.
Tylko za pierwszym razem bedzie mozliwosc zapisu z wyborem wersji (przy tworzeniu dokumentu) nastepne natomiast beda juz w 12. Chyba ze bedziesz chcial miec plik jako x3 to dajesz ctrl s bez uzycia tej ikony.
pozdr.
michad
robotnik
Wysłany: 28 Styczeń 2010, 15:11
Dzięki wawel, jutro przetestuje!
Pozd
michad
robotnik
Wysłany: 1 Luty 2010, 12:34
Nie potrafię utworzyć nowego polecenia w liście poleceń, tak aby na pasku mieć pod ikonką własne macro ;(
Czy ktoś wie jak to zrobić?
Wysłany: 1 Luty 2010, 13:29
Nie wiem gdzie utknales, ale polecenie powinno byc automatycznie dostepne na liscie w opcjach. Tam gdzie Narzedzia -> opcje ->Dostosowywanie ->polecenia i trzeba wybrac makra po prawej. Dostepne powinno byc pod nazwa SaveOldCDR12.
Chyba ze go nie dokleiles do jakiegos makra.
Jak utworzysz nowy pasek to wystarczy to polecenie przeciagnac na ten pasek.
Mozna nawet wlasna ikone sobie zrobic, tak aby nie zapomniec z niej korzystac przy zapisywaniu aby rzucala sie w oczy.
pozdr.
