Profil kolorystyczny
Wysłany: 4 Luty 2010, 20:18   Profil kolorystyczny
Było chyba ze 100 razy o tym , ale zapytam jaki profil kolorystyczny w zarządzanie kolorami w pracy do druku było ok ale nie jest ok :-)Było inaczej niż teraz ale kolory i tak wariowały na maxa :-P
Pobierz Plik ściągnięto 437 raz(y) 179.37 KB
Wysłany: 4 Luty 2010, 20:55
Hmm..., zalacznik mi sie nie otwiera, pytanie nie jest zbyt jasno sformulowane....
ciezko odpowiedziec. Czytalem to kilka razy ale nie moge doszukac sie meritum.
JarekDRAW napisał/a:
... po zapodaniu profilu icc jest ok tyle ze drukarnia w której drukuje zakazuje icc.
Zgadujac... to odpowiem ze profil jaki masz w Corelu w tym wypadku nie ma znaczenia, jesli masz wypuscic plik ps, prn czy pdf poprostu nie dolaczaj profilu.
I drukarnia nie dostanie pliku z profilem skoro go nie chce.
Profil ma najwieksze znaczenie przy konwersji zdjecia np. do CMYK. Tam w profilu sa rozne informacje jak ma to zdjecie wygladac, limity kolorow, przyrosty punktu itp.
Co jest tez wazne na etapie pracy nad zdjeciami.
Jesli naswietlarnia dostanie plik bez profilu to zapewne dolaczy swoj b. czesto bedzie to Euroscale, czy Fogra. Chyba ze ma jakies wlasne.
D.K.
Wysłany: 4 Luty 2010, 22:56
Niestety Corel nie radzi sobie za dobrze z profilami. Każda "świadoma naświetlarnia", woli przyjąć nawet otwartego cdr-a, niż ps. kręcony z corela z wszytym profilem, Rój błędów.
Wysłany: 5 Luty 2010, 07:28
Hmmm, wychodzi na to że w zarządzaniu kolorami było przed projektowaniem ustawione na RGB a projekt robiony w CMYK rzecz jasna :-) . Zrobiłem projekt wizytówki od początku ustawione w profilach na CMYK , załączam PDF i cdr w celu weryfikacji czy różnice powstałe są dopuszczalne ...
Wysłany: 5 Luty 2010, 09:21
Zalacznika nie ma, zreszta jesli w Corelu masz konkretny profil ustawiony a pdf juz go nie ma, to nie ma co sie dziwic ze w wyswietlaniu moga byc roznice. To ze to profil cmyk to nie jest pelna informacja, bo wazne jaki to konkretnie profil z jakimi ustawieniami, do jakiego papieru itd. Ten z Corela domyslnie ustawiony o nazwie ogolny profil do druku offsetowego napewno nie jest wskazany.
ps
Nie spotkalem naswietlarni ktora by przyjmowala pliki otwarte cdr do swiecenia (nawet nie bardzo wiem co mialaby z nim robic - chyba ze ktos lubi niespodzianki i ma duzo czasu) w zaleceniach najczesciej sa teraz pdf, i to konkretne 1.3, 1.4, pdf/x-3, PDF/X-1a. itp
Tam w nich mozna od razu definiowac BleedBox, TrimBox (ulatwia to dokladanie np. lini do ciecia programowi do impozycji) czy wlaczyc profil nawet juz do gotowego pdf-a. Jeszcze mozna dac ps, prn.
Na stronach wielu naswietlarni tez nie bez powodu sa screeny krok po kroku pokazujace jak przygotowac plik do swiecenia z programu x, y, z.
Wysłany: 5 Luty 2010, 11:56
Właśnie o to mi chodzi z tym PDF, co mam konkretnie zrobić żeby PDF odzwierciedlał moją pracę w drukarni, drukarnia jest tanie i szybka !!! Pisza że wszystko zamieniają na PDF tylko nie biorą odpowiedzialności za końcowy efekt !!! Tu jest pies pogrzebany ...
Pozdr
Wysłany: 5 Luty 2010, 14:25
Problemem nie bedzie pdf, bo to standard, Jesli chca plik pdf to powinni sie okreslic jaki pdf.
Najlepiej na calym etapie projektowania uzywac tego samego profilu.
Czyli przy zdjeciach (jesli sa) potem w programie w ktorym skladasz czyli np. Corel lub inny i nastepnie w pdf - i tu uzyc standardu pdf/x-3.
Ale dosc czesto w zaleceniach dot. przyjmowania pliku pdf jest mowa aby juz tego profilu nie dolaczyc. Najpopularniejszy to Euroscala i jesli nie ma innych wytycznych to chyba najbezpiecziej to robic w oparciu o ten profil.
Profile sa wazne bo jesli obrabiasz zdjecie w profilu "x" na papier powlekany a potem to i tak bedzie drukowane na innym papierze np. gazetowym to mozesz tego zdjecia nie poznac.
Tak na chybil trafil mozna napisac ze raczej dobrym wyjsciem bedzie w tym przypadku zdjecie w profilu Euroscale, w Corelu ten sam profil i na koniec plik pdf np. 1.4 bez zalaczonego profilu.
Tyle tylko ze to ze drukarnia informuje ze nie bierze odpowiedzialnosci za efekt koncowy, to troche jest niepowazne. I cokolwiek nie ustawisz i nie pokazujesz im tez przed drukiem proofa kontraktowego to i tak druk bedzie dowolny.
zobacz tez te strone
http://www.barwa.pl/pomoc...lik-pdf_11.html
Wysłany: 5 Luty 2010, 16:59
Kurcze właśnie same zdjęcia sie wysypały , tylko grafika ale mniejsza już o to..
Ponieważ oni sobie sami zamieniają cdr na PDF zamieniają, proofa ja i tak nie widzę należy sobie dać spokój z nimi !!! Tak też uczynię ...
Pierwszy raz mnie takie cyrki spotkały, ale zawsze musi być ten pierwszy raz.
P.S. Jak zwykle Wawelu wymiatasz
