WYCINANIE PO OBRYSIE
wojkasia
kasia
Wysłany: 13 Grudzień 2009, 17:41   WYCINANIE PO OBRYSIE
Witam mam takie pytanie, otóż drukuję na papierze obrazek np. logo w kształcie koła i chciałabym aby to koło wyciąć na ploterze. Próbowalam różnych ustawien, ale on ciągle wycina je w innym miejscu i skończyło się na tym, że musiałam wszystko wyciąć nożyczkami, prosze o pomoc i dziękuję
lechnik
Wysłany: 30 Grudzień 2009, 10:53
witaj
po pierwsze ploter musi miec funkcje wycinania po obrysie (optyczne odczytywanie znaczników)
po drugie jak rysujesz rysunek do druku nalezy dodć 4 punkty kontrolne do plotera
dokładniejsza porada na PW - jak jesze jest potrzebna
Andziek
Wysłany: 5 Luty 2010, 08:29
Ja robie tak, ze ukladam grafike na kartce ktora pojdzie pozniej do plotera. Jakis tam zawsze format mam ustalony. Ploter widzi troche mniej bo musi miec miejsce na rolki itd. Pozniej wyrzucam grafike zostawiajac obrysy i pasery oczywiscie. Wkladam do plotera i grafike zawsze mam tam gdzie trzeba. Dla pewnosci wycinam najpierw po paserach, ewentualnie w komputerze grafike przesune o te kilka dziesiatek zazwyczaj, puszczam wycinanie i tyle.
albertoz
Wersja CorelDRAW: X5 SE PL
Wysłany: 10 Luty 2010, 19:42
lechnik napisał/a:
witaj
Niekoniecznie, jest to duże ułatwienie ale da się wyciąć i bez tego.
1. projekt musi mieć tz. spad 3-4mm
2. na drugiej warstwie rysuję obrys do cięcia
3. na wydruku mam pasery w formie krzyżyków, na obrysie są to malutkie kropki w środku paserów z poprzedniej warstwy. grafika ani obrys nie mogą wychodzić poza prostokąt który tworzą pasery.
4. drukuję grafikę, wkładam do plotera tnącego, dbając żeby precyzyjnie ją ustawić.
5. wczytuję projekt do ripa.
6. ustawiam miejsce startu cięcia na pierwszy paser wydruku (czyli pierwsza kropka)
7. dla pewności daję cięcie bez noża w głowicy obserwując przejazd głowicy (można też użyć zwykłego pisaka do plotera.
8. Jeżeli wszystko trafiło jak ma być, tnę.
Pamiętać należy że przy użyciu pisaka musi być ploter ustawiony na PEN, a przy cięciu na CUT. Ma to też znaczenie przy ustawieniu grubości linii obrysu, jak damy 1cm w głowicy będzie nóż a ustawione będzie na PEN to niektóre plotery zrobią nam sieczkę próbująć zarysować kreskami linię do grubości 1cm (spadek po ploterach rysujących projekty), natomiast jak będzie ustawione na CUT to nawet jak będzie ustawione na 10cm to ploter poleci po osi obrysu.
Zależne też to jest oczywiście od programu (ripa) którym obsługujemy ploter.
