pomocy!!! - flagi w ćwiećwałkach
radwer
Wysłany: 24 Styczeń 2010, 14:24   pomocy!!! - flagi w ćwiećwałkach
Żona mnie męczy, żebym jej te flagi poukładał w okręgu (ćwierćwałkach). Podpowiedzcie jak, lub zrobcie za mnie plisss :oops: zalaczam plik w corel 9.
http://www.skpr.hg.pl/flagi.cdr
Joanna Suska
jska
Pomogła: 16 razy
Wysłany: 24 Styczeń 2010, 15:48
Moge ci to zrobic, tylko jak maja te falgi wygladc?
Zobacz zalaczony plik. Jak Rumunia, Włochy czy jeszcze inaczej?
Pobierz Plik ściągnięto 446 raz(y) 13.31 KB
radwer
Wysłany: 24 Styczeń 2010, 16:17
Joanna Suska napisał/a:
Z góry dziekuję (żona także ;-) ) tak jak włochy wpisane w ćwiartkę okręgu. Jak nie chcesz pisać na forum jak się to robi, to będę wdzięczny na skpr@wp.pl. Jeszcze raz dziękuję.
Joanna Suska
jska
Pomogła: 16 razy
Wysłany: 24 Styczeń 2010, 19:33
to zadna tajemnica :)
sobie pomyslalam, ze to wiecej tlumaczenia niz pracy :)
trzeba najpierw rozlaczyc "ćwierćwałki", kazda flage umiescic w kadrze (klikasz najpierw na flage, potem Efekty/Szybkie kadrowanie/Umiesc w kadrze, pojawi sie czarna strzalka, ktora wskazujesz "cwiercwalek"- kontur, w ktory chcesz umiescic flage), potem z Ctrl klikasz w cwiercwalek, mozesz edytowac zawartosc kadru, obracasz jak trzeba, potem "zakoncz edycje symbolu" (lewy dolny rog) i juz :)
w zalaczeniu plik z flagami umieszczonymi w kadrze, ale jeszcze niepoobracanymi. sam z zona poukladacie pewnie najlepiej. w razie problemow pytaj :)
flagi.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 398 raz(y) 50.35 KB
radwer
Wysłany: 24 Styczeń 2010, 20:21
Dobrze, ze na swiecie sa tacy ludzie jak Ty. Dziekuje. Pozdrawiam.
tlomiej
Wysłany: 8 Luty 2010, 21:27
do niczego mi nie jest to potrzebne ale ten efekt jakoś mi sie nie podoba może jakby flagi rozmieścić równolegle do okręgu ( musiały by być w łukach)
Więcej roboty a efekt moim zdaniem lepszy:D
radwer
Wysłany: 23 Wrzesień 2011, 18:01
Witam serdecznie.
I po prawie poltora roku, przychodzi mi poprawic logo dla małżonki.
Teraz chciałbym ułożyć te flagi po okręgu a nie w wycinkach.
proszę o podwpoiedz jak to uczynić.
załaczam wzorek jak powinno to wyglądać.
tak było:
a ma byc tak:
Wysłany: 23 Wrzesień 2011, 18:39
Najprościej ręcznie, używając interakcyjnej obwiedni i sterując węzłami. Potem flagę rozgrupowujesz i grupujesz ponownie, dzięki czemu możesz użyć przycinania - i to wszystko. Myślę, że wystarczy kilka minut ćwiczeń (może kilkanaście, jeżeli nie używałeś do tej pory takiego narzędzia), żebyś mógł to sam zrobić.
radwer
Wysłany: 23 Wrzesień 2011, 21:15
Malutki napisał/a:
dzieki, wysza szkola jazdy.... czas
Wysłany: 23 Wrzesień 2011, 22:42
Najprościej to wymienić żonę :-) albo się nauczyć.
Ta poprzednia wersja wydaje mi się ciekawsza.
DzumA - 78
Wysłany: 23 Wrzesień 2011, 22:53
filmik się wgrywał a chezarek już zaatakował
ale spoko masz jeszcze wideo
TUTEK
Ostatnio zmieniony przez DzumA - 78 24 Wrzesień 2011, 00:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 23 Wrzesień 2011, 23:11
DżumA zrobienie filmu jest jednak bardziej skomplikowane :-)
W tej chwili to najbardziej mnie ciekawi jakich państw mają być te flagi?
Rzuciłem okiem na ten obrazek i pomyślałem, że to proste jak Bolka trampki, tylko nie wziąłem pod uwagę, że to jest wersja minimalistyczna :-)
Łatwiej byłoby tak
Ostatnio zmieniony przez chezare 24 Wrzesień 2011, 02:14, w całości zmieniany 2 razy
DzumA - 78
Wysłany: 23 Wrzesień 2011, 23:17
biuro podróży po europie i kawałek na wschód ;-)
nie wymagaj za dużo od rysownika - Hiszpania i Portugalia to nie takie Bolka ani Lolka trampki ;-)
ps.
co do tworzenia perfekcyjnego filmy ala ROLAND trzeba troszkę posiedzieć - lub mieć już przygotowane narzędzia i materiały ;-) - ja kręcę z ręki ;-)
z obrazkiem też miałem problem - nie wiedziałem czy na trawce rośnie kwiatek, czy wiatrak ekologicznie się nakręca ?
Wysłany: 23 Wrzesień 2011, 23:44
Właśnie napisałem, że trochę mnie ten rysunek zmylił co do skali trudności :-)
Jeśli już się ma wektorowe flagi, to najtrudniejsza z nich jest Grecji.
Dobre filmy robi Bunch, prawie 3D i z muzyczką :-) , a jeśli chodzi o wielkość to są już blisko Avatara :-) Rolanda filmy są faktycznie wypieszczone, eleganckie ale ja często wolałbym 15 sekund topornego materiału, w którym widać o co chodzi niż wynalazek, w którym najważniejsza jest czołówka :-)
Mam nadzieję, że się Roland nie obrazi, bo co by nie mówić jak już za coś się zabiera to robi to porządnie.
Ostatnio zmieniony przez chezare 24 Wrzesień 2011, 02:16, w całości zmieniany 1 raz
DzumA - 78
Wysłany: 24 Wrzesień 2011, 00:16
a tak nawiasem - dobrze się radwer zastanów - niebawem z okręgu niektóre flagi mogą zniknąć ;-)
radwer
Wysłany: 24 Wrzesień 2011, 08:08
Wielkie dzieki wszystkim. Jak zawsze mpzna liczyc na pomoc.
