Problem z logotypami |
Poz!omkA
Wysłany: 13 Luty 2010, 20:16 Problem z logotypami
Hej,
robię właśnie planszę partnerów dla pewnego wydarzenia, mam problem odnośnie logotypów.
Są zapisane w corelu, importuję je do mojego dokumentu i jak już mam wszystko gotowe to zaznaczam całość i okazuje się że nie opcja "przekształć w krzywe" jest nieaktywna. Próbowałam z każdym logiem osobno i jest to samo. Jak publikuje plik w PDF-ie to loga są zniekształcone.
Ktoś może wie jak rozwiązać ten problem?
Jeśli ma to znaczenie to mam Corela X4 |
D.K.
Pomógł: 10 razy Wiek: 50 Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 110 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 13 Luty 2010, 21:32
| Wrzuć jakiś podgląd jak są zniekształcone? Jeśli są to krzywe, to może trzeba je rozgrupować i wtedy zamieniać ? A może to wektory z innego programu które corel wyświetla jako podgląd np. z gimpa lub ai, przyczyn może być wiele. |
Poz!omkA
Wysłany: 13 Luty 2010, 23:36
wszystko jest rozgrupowane a i tak nie da rady na krzywe zamienić:/
w załączniku widać wkleiłam 2 logotypy i widać o co chodzi, może to coś w ustawieniach eksportowania?
loga.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 182 raz(y) 20.87 KB |
D.K.
Wysłany: 14 Luty 2010, 00:31
| Nie da rady z dwóch powodów, logo multikino już jest w krzywych a logo wabco jest mapą bitową 300 dpi, więc nie ma strachu, wrzucaj wszystko jak jest. |
