Przesunięty przez: roland 13 Luty 2010, 07:58 |
Jak temu zapobiec żeby można było pisać niezależne testy |
Grodzki
Wysłany: 12 Luty 2010, 20:25 Jak temu zapobiec żeby można było pisać niezależne testy
Mam trzy pliki 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg o różnej treści i chcę z nich zrobić w CorelDRAW X3 za pomocą : Importuj jeden : dokument .cdr - 3 stronnicowy.
Robię to tak że klikam na dole 1 strony prawym klawiszem myszy : wstaw stronę po i na kolejne 3 strony w Corelu importuję pliki *.jpg i teraz pojawia się taki problem, że jak piszę na 1-szej stronie to tekst przenosi się na 2- gą i 3-cią stronę.
Jak temu zapobiec żeby można było pisać niezależne testy na każdej ze stron ? |
Ekspert wawel
Wysłany: 13 Luty 2010, 09:06
W Corelu mozna pisac niezalezne teksty, na osobnych stronach, tekst ze str np. 1 jest rownoczesnie wyswietlany na pozostalych gdy pracujesz na master layer/warstwa glowna.
Lub jestes nie w polu strony o konkretnych rozmiarach tylko na pulpicie.
pozdr. |
Grodzki
Wysłany: 13 Luty 2010, 20:20 Jak temu zapobiec żeby można było pisać niezależne testy
No właśnie, a ja nie chcę żeby tekst pisany na stronie 1 był równocześnie wyświetlany na pozostałych, więc co trzeba zrobić z warstwami w : Menadzer obiektów ?
Co to za sytuacjia „Lub jestes nie w polu strony o konkretnych rozmiarach tylko na pulpicie.” ? |
changela
Pomogła: 14 razy Wiek: 45 Dołączyła: 09 Lut 2010 Posty: 160 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14 Luty 2010, 13:26 Re: Jak temu zapobiec żeby można było pisać niezależne testy
wjedz w nenager obiektów
jesli chcesz aby tekst byl widozczny na wystkich stronach to dodaj nową warstwę na stonie głównej
przyklad tekstu na stronie i warstwie głównej.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 242 raz(y) 20.11 KB |
Wysłany: 14 Luty 2010, 22:28 Re: Jak temu zapobiec żeby można było pisać niezależne testy
| Grodzki napisał/a: | | No właśnie, a ja nie chcę żeby tekst pisany na stronie 1 był równocześnie wyświetlany na pozostałych |
Skoro widzisz tekst na pozostałych stronach to Ty go najwidoczniej masz poza kartką. Kliknij na ten tekst a pozniej wcisnij P i powinno Ci wysrodkować do strony - i w tym przypadku jesli bedzie na jednej stronie to na drugiej juz go nie bedzie. |
Grodzki
Wysłany: 15 Luty 2010, 20:37 Jak temu zapobiec żeby można było pisać
| Coś nie za bardzo, mam trzy strony formularza zajmujące każdy równo 1 stronę A4 i mogę z tego stworzyć dokument 3 stronnicowy w Corelu importując pliki *.jpg i problem polega na tym że jak piszę w odpowiednich rubrykach na 1 stronie formularza to tekst automatycznie niepożądanie zapisuje na formularzu ze strony 2 i 3. Chyba coś trzeba zrobić z warstwami . |
Ekspert wawel
Wysłany: 16 Luty 2010, 09:03
Moze z warstwami, a moze nie, nie widzac pliku nie mozna jednoznacznie odpowiedziec.
Zapisz plik do nizszej wersji aby mozna go bylo otworzyc nie majac X3 i wrzuc na forum lub na jakas str. do sciagniecia.
pozdr. |
