Linki w corelu |
lukas0816
Wysłany: 26 Luty 2007, 13:11 Linki w corelu
| Witam. Mam takie pytanko odnosnie linkow w corelu. A wiec mam sobie jakis tam plik corela i pare zakladek w nim. I chcialbym zrobic takie guziki, ktore przenosilby uzytkownika pomiedzy roznymi zakladkami. Wszystko ma sie dziac po eksporcie corela do pdf. Niestety, gdy robie hiperlacze, wybieram na przyklad "poczatek strony 3" to niestety mi to nie dziala? Czy ktos wie jak ten problem ugryzc albo robil cos takiego wczesniej. Mam nadzieje, ze nie zamotalem sie w temacie. Prosze o jakas podpowiedz. Z gory dziekuje i pozdawiam, Łukasz. |
Ayek
Początkujący webmaster
Wysłany: 26 Luty 2007, 21:15
Sprawdziłem w X3 SP2. Działa. (Na dowód załączniki.) Ale fakt, kiedyś usiłowałem zrobić sobie takie linki wewnętrzne po PDF-ie (chyba nawet w 12-tce) i była straszna lipa... (znaczy: nie działało)
linki PDF [v9].cdr plik źródłowy |
Pobierz Plik ściągnięto 1683 raz(y) 18.71 KB |
lukas0816
Wysłany: 27 Luty 2007, 11:38
Dzięki za odpowiedz. Przesiadłem sie na X3 i dalej lipa...:/ Mam jakiś tekst i we właściwościach zaznaczam:
Zachowanie: Adres URL
URL: _Strona3 (na przykład)
Następne pole: [brak]
Reszta jest chyba już nieistotna. Co robie źle? Niestety nie można ściągnąć źródła w cdr, które zamieściłeś Ayek... Pozdrawiam |
Ayek
Wysłany: 27 Luty 2007, 21:50
No mi działa :) [mam wersję angielską z SP2]
Może spróbuj to zrobić na zasadzie zakładek [bookmarks]. Zobacz w załączonym CDRze:
Najpierw definiuję obiekty jako zakładka (tam gdzie masz to "zachowanie") a później pojawiają Ci się na liście adresów (gdzie masz "_Strona2" pojawi się też zakładka "_Strona2#jakas-zakladka")
PS.
A tak w ogóle czy masz w opcjach eksportu do PDFa zaznaczone ptaszki przy "Załączaj linki" i "Generuj zakładki" (na zakładce "Dokument")??
[Publish to PDF Settings > Document >
- Include hyperlinks
- Generate bookmarks]
linki_PDF_bookmarks.cdr plik źródłowy CDR wersja 13 |
Pobierz Plik ściągnięto 1609 raz(y) 21.66 KB |
Ayek
lukas0816
Wysłany: 1 Marzec 2007, 10:05
Cześć. Kurcze, robie dokładnie tak jak piszesz i wszystko jest ok dopóki nie przerobie tego do pdf-a. Ustawienia mam dobre w corelu. Jak już odpalam pdf-a to zamiast przenosić się miedzy podstronami otwiera mi sie IE po kliknieciu:/ Zamiast łapki pojawia sie taki kwadracik z literą "w" w środku i link w chmurce
| Kod: |
file:///C|/Documents%20and%20Settings/[user]/Pulpit/_STRONA2#str2
gdzie str2 to nazwa zakładki na drugiej podstronie do której ma sie odnosić ten link.
Nie wiem co jest nie tak... Będę probował dalej ale już nie wiem co można jeszcze zmienić. W każdym bądź razie dzięki za poradę. Pozdrawiam, Łukasz. |
Ayek
Wysłany: 1 Marzec 2007, 23:06
A może sprawdź czy tego X3 masz na SP2. Ten post będzie Ci pomocny.
Nie śledzę czy przeróżne funkcje działają (i jak) w kolejnych wersjach czy apdejtach, ale nuż widelec tu będzie to miało znaczenie i Ci zadziała! ;) |
lukas0816
Wysłany: 2 Marzec 2007, 08:50
| Witam ponownie. Zainstalowałem obydwa SP bo rzeczywiście miałem wersje podstawową Corela. Potem zrestartowałem kompa i pełny optymizmu robie sobie zakładki w Corelu. Eksportuje do PDF i co.... dalej lipa:/ Już sobie temat odpuszczam bo chyba to wszystko sie mija z celem. Przerobie to na jakąś szybka animacje we flash-u i będzie ok. Dzięki za pomoc Ayek. Pozdrawiam, Łukasz. |
Ayek
Wysłany: 2 Marzec 2007, 17:31
Pozdros! |
