różowy kolor
niuniu7
Wysłany: 19 Luty 2010, 01:57   różowy kolor
mam do wypełnienia pewien projekt składający się z małych kółeczek i tu mam kłopot bo gdy go wypełniam konturem kolorem purpurowy to drukuje normalnie lecz jak dam różowy to koła nie są wyraźne dzieje się to na obydwu drukarkach laserowej i atramentowej. Próbowałem różnych palet przy kryciu 100% i dalej to samo mam corel 12 . Więc mam prośbę może ktoś z was wie jak mam to zrobić? bo potrzeba mi akurat różowy.
lechnik
Wysłany: 19 Luty 2010, 13:16
problem tkwi w tym ze drukarki drukuja z CMYK wiec zmiana palet nic nie da - a podstawowy róz z CYMK to M40 Y20 to niema co sie dziwic ze kontury wychodza nie wyraznie przy tak małej ilości tuszu jaka da drukarka - jedyne sesowne rozwiaznie jakie widze to zwikszenie grubości konturu i druk przy jak najwikszej mozliwej rozdzielczości drukarki.
jezeli masz tego wieksza ilośc polecam druk ofsetowy( ewentualnie sitodruk) gdzie z naświetlenia dostaja pełna aple i drukuja danym kolorem farby
niuniu7
Wysłany: 28 Luty 2010, 21:33
Na drukarce atramentowej przy ustawieniu wydruku wysoka jakość drukuje prawidłowo natomiast na laserowej przy tej samej opcji wychodzi kasza.Nie mogę dać grubszego konturu bo zlewa mi się z pozostałymi rzeczami .Musi być jakaś opcja w ustawieniach lub cokolwiek co rozwiąże ten problem.
lechnik
Wysłany: 1 Marzec 2010, 08:36
nie ma dziwne wiekszośc drukarek atramentowych ma max rozdzielczośc druku ok 1200 - 2400 dpi - a twój laser kolor prawdopodobnie jakis 600 dpi musisz poszukac dostepu do lasero który drukuje w podobnej rozdzielczosci co atramaentowa - sa takie
niuniu7
Wysłany: 2 Marzec 2010, 00:27
moja drukarka laserowa to clp315 samsung rozdzielczość Do 2400 x 600 dpi (efektywna) a atramentowa to canon mp160 rozdzielczość 4800 x 1200 dpi chyba powinno styknąć jak na ten laser czy za mało?
