rozmiar PĘDZLA oraz
DzumA - 78
Wysłany: 21 Luty 2010, 18:53   rozmiar PĘDZLA oraz
Jak zmienić rozmiar pędzla - korzystają ze środków artystycznych ?
Minimalne ustawienie jakie przyjmuje X4 jest 0,762 mm
Nie potrafiłem zmienić rozmiaru pędzla zatem powiększyłem rysunek jpg do bardzo dużego rozmiaru żaby swobodnie korzystać z pędzla na rozmiarze 0,762, ale teraz mam nowy problem.
Grafika wektorowa jest bardzo dużego formatu, ale jak pomniejsze rozmiar do małego to wtedy psuje się grafika z uwag na rozmiar pędzla. Co najlepiej zrobić , żeby swobodnie zmniejszać i powiększać utworzony projekt bez straty jakości.
Normalnie zapisywałem projekt do EPS i po zimportowaniu mogłem swobodnie zmieniać rozmiar. TERAZ JEDNAK plik jest zbyt duży i nie mogę zimporotwać.
Podpowiedzcie jak najlepiej pozbyć się tego problemu.
lechnik
Wysłany: 22 Luty 2010, 08:11
jedynym rozwiazanie jakie widze jest - po uzyciu danego pędzelka rozłaczyc srodek artystyczny (Ctrl K) i bedzisz mógł pomniejszac i tp
swoją droga w X3 niema problemu przy pomniejszaniu obiektu z uzyciem takowego pedzelka ładnie sie zmniejsza bez rozdzielania - ciekawe czyzby cos skopali w nowej wersji
DzumA - 78
Wysłany: 22 Luty 2010, 12:59
Niestety jak otworzyłem projekt w X3 i zmniejszałem - dzieje się to samo.
Również rozdziel środki artystyczne nie przydaje się gdyż linie mają jeszcze kontury , które są potrzebne.
Ktoś ma pomysł ?
lechnik
Wysłany: 22 Luty 2010, 14:30
zamien kontur na obrys
jest jeszcze jedna możliwoaść eksportuj jako wmf (z tego co wiem mozna wieksze pliki do tego brac niz eps)
Wysłany: 23 Luty 2010, 09:14
DzumA - 78 - sprobuj tez pdf-a.
DzumA - 78
Wysłany: 24 Luty 2010, 12:16
wmf wyeksportowałem owszem ale nie da rady go zimportować !
pdf po zimportowaniu jednak jest czułe na kontury i przy zmniejszaniu - niestety kontury zalewają linie :( chyba że mam wyeksportować pdf w jakiś specjalny sposób ?
lechnik
Wysłany: 24 Luty 2010, 14:01
po zaimportowaniu pdf w opjach konturu kazdego obiektu daj "skluj z obrazkiem" - wiem to mozolna robota bo kazdy element trzeb osobio robic - chyba ze maja jednakowe kontury
Wysłany: 24 Luty 2010, 14:04
To mozna zrobic hurtem... przez znajdz - zamien. (wlasciwosci piora konturu),
Wylaczone na wlaczone.
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 9
