Problem z czciąnką w corelu
ka-mis
Wysłany: 23 Luty 2010, 11:35   Problem z czciąnką w corelu
Mam dwa kompy (stary i nowy) obydwa mają te same fonty Chianti PL na jednym są polskie znaki (stary) na nowym nie ma. Różnica jest że na starym przy foncie pokazuje się gwiazdka.
Jak zmusić nowy komputer (corela) by także widział polskie znaki?
Wysłany: 23 Luty 2010, 12:18
Czy na tych komputerach jest taka sama wersja systemu operacyjnego i czy ta sama wersja Corela?
ka-mis
Wysłany: 23 Luty 2010, 12:55
Tak. Czcionka nawet jest przerobiona na PL tylko nie widzi polskich znaków (sa pliki PFB, PFM INF cfg AFM)
Wysłany: 23 Luty 2010, 14:08
Czyli Type 1 font z lat 80 tych XX w...
Jaki masz system i ktora wersje Corela?
Jesli jakis starszy to te fonty instalowalo sie przez ATM - Font Manager i dopiero wtedy byly poprawnie zainstalowane.
Czy ustawiles kodowanie na tych tekstach na Europe Srodkowa i jezyk na pl?
Jesli to nic nie da to mozna jeszcze przekodowac te czcionke na open type lub true type i uzywac takiej wersji fontu.
To nawet jest zalecane przez pewne osoby ktore zajmuja sie fontami na codzien aby miec do dyspozycji dany font w Open Type, True Type i Type 1.
Problemy z polskimi znakami tez rozwiazuje program WGL Asisstant.
Moze cos z tych propozycji tu rozwiaze problem.
ka-mis
Wysłany: 23 Luty 2010, 20:20
font jest z 96 roku, Corel 8 (11 i 14 wg go nie widzą)
A jak konwertuje się fonty ew czy byłbyś wstanie coś takiego zrobić?
WGL asistance chyba nie obsługuje PS fontów
Wysłany: 23 Luty 2010, 21:46
Sprobuj to zrobic programem FontForge. Wiecej na temat tego programu jest w dziale ciekawe strony i darmowe oprogr. dla grafika.
To chyba jedyny darmowy program ktory jest zaawansowanym programem do fontow.
Konwertowalem nim juz jakies fonty, jak go sprawdzalem nie pamietam tylko czy to byly Open Type czy Type 1 czy tez True Type. W kazdym razie to co dostalem bylo ok.
Mozna tez szukac platnych rozwiazan, ale dla jednej czcionki to raczej nie warto.
