Pasek na stronie
Atrax
Wysłany: 2 Marzec 2010, 14:58   Pasek na stronie
Więc przechodzę od razu do rzecz.
Obrobiłem 200 stron i zorientowałem się że pasek pod nagłówkiem mam w postaci RGB. Zatem przerobiłem to na CMYK
I teraz pytanie do Was :)
Jak będzie w drukarni to drukowane tak jak w stronie przykładowej. Sam tekst bez zdjęć. Czy wystarczy to mieć w CMYK czy np. mam ustawić kolorystykę czarno- białą.
Nie znam się na drukarniach jak to robią.
Chodzi o to by nie było to liczone jako grafika tylko jako tekst.
http://www.sendspace.pl/f...2f04416a6f01774
Wysłany: 2 Marzec 2010, 15:24
Niepotrzebnie trzymasz ten pasek w postaci mapy bitowej, wystarczylby zwykly prostokat, lub linia.
Zamieniles ten pasek z rgb na cmyk wartosci tego sa takie C,M,Y =0, K=100.
Czyli druk 1 koloru tylko czarnego. Nie wiem jak to wyglada na pozostalych stronach.
Czyli w tym konkretnym przypadku drukowany bedzie tylko czarny (teksty, i linia nad przypisami i ta gorna.) Nie bedzie to oddzielnie drukowane (tekst osobno, a zdjecie czarne osobno).
Atrax
Wysłany: 2 Marzec 2010, 18:37
Czyli może tak zostać ? Wszystko się wydrukuje bez dodatkowych opłat? Reszta tak samo jest.
PS. Wawel jesteś the best bez Ciebie nie dałbym sobie rady :) PIWO Ci się należy! :mrgreen:
Wysłany: 2 Marzec 2010, 19:38
Atrax napisał/a:
Jak musi ;-) , lepiej by bylo zamienic te linie z mapy bitowej na wektor (zeby sie nie napracowac zbytnio mozna zrobic jedna i potem wrzucic to na master layer/warstwa glowna., ale wlasciwie moze zostac...jesli jestes pewny ze na pozostalych stonach nie ma wiekszej liczby kolorow. Powinienes placic tak jak za jeden kolor. I nie wazne czy to offset czy druk cyfrowy bo tu i tu to bedzie jeden kolor - czarny.
Zreszta jesli jest wiecej kolorow to drukarnia majac otwarty plik cdr powinna to wychwycic.
O kolorowych zdjeciach juz nie bede pisal bo o tym juz bylo w tym poprzednim watku. Za kolor placi sie wiecej.
Za piwo dziekuje, ...ale moze jeden egzempl. ksiazki jesli duzy naklad ;-)
Atrax
Wysłany: 2 Marzec 2010, 20:00
Nie ma sprawy :) odezwę się ;-)
Jak mam zamienić mapę bitową na wektor :> Jestem zielony z Corela. można powiedzieć taki prawiczek :roll:
Wysłany: 2 Marzec 2010, 20:39
W tym wypadku wystarczy wykasowac te linie z mapy bitowej i w jej miejsce narysowac zwykla linie, lub czarny prostokat o wysokosci 0,27 mm i szerokosci 124 mm.
