numery z kodem kreskowym
Przemek_26
Wysłany: 6 Marzec 2010, 22:14   numery z kodem kreskowym
Muszę wstawić kody kreskowe na 500 stron. Problem w tym, że na każdej stronie ma być inny (kolejny). Czy sa jakieś sztuczki do takiego zadania?
Pracuję na corel draw 12 po polsku.
Proszę o pomoc. :cry:
Wysłany: 6 Marzec 2010, 23:06
Tak sa,
1. Baza danych z kolejnymi numerami w pliku txt
2. Wydruk seryjny - opcja w Corelu
3. Czcionka ktora jest kodem kreskowym (sa takie). Wskazuje sie te czcionke przy wydruku seryjnym
Przemek_26
Wysłany: 7 Marzec 2010, 00:40
jakoś nie chodzi...
Stworzyłem nr w pliku txt, ale nie chce mi tego otworzyć - błędny format lub nie może go otworzyć.
Wysłany: 7 Marzec 2010, 07:45
Bo pewnie cos zle robisz.
plik txt powinien byc przygotowany tak:
1 - ilosc pol zmiennych
/kody/ - nazwa
/12345678/ - pierwszy numer
/12345679/ - drugi numer
/12345680/ - kolejny numer. itd
Kolejne nr. tez mozna wstawiac uzywajac tylko tej opcji z druku seryjnego - juz to kiedys na forum opisywalem.
Przygotowac plik txt tak aby kazda linia zaczynala sie od / i konczyla / mozna tez prosto - i tez to opisywalem tu na forum.
Uzyj funkcji szukaj na forum i wpisz wydruk seryjny, print merge to powinienes to odszukac.
Tu masz wiecej na ten temat
http://www.unleash.com/tom/printmerge/
