nieokrągłe okręgi
bonq
Wysłany: 5 Marzec 2010, 22:13   nieokrągłe okręgi
Witam wszystkich,
Mam taki problem: kiedy narysuję okrąg w corelu i obrócę jego kopię o np 45 stopni to oba okręgi nie pokrywają się(w okienko wymiarów pokazuje trochę mniejszą średnica obróconego obiektu). Po dokładniejszym sprawdzeniu wychodzi mi na to, że w rzeczywistości narysowane koła są trochę "kwadratowe" tz lekko spłaszczone w w wzdłuż i w poprzek ( co przeszkadza zwłaszcza przy większych rysunkach). I teraz pytanie czy można tak ustawić coś w opcjach żeby koła były okrągłe? (używam corela X3). Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: 5 Marzec 2010, 23:04
A jak rysujesz te okregi z wcisnietym ctrl to jest to samo?
Trurl
Wysłany: 7 Marzec 2010, 15:23
A jak robisz okręgi? - Czy narzędziem elipsy z wciśniętym klawiszem CTRL? Jeśli tak, to muszą to być precyzyjne okręgi...
