Odbicie tekstu przy przenoszeniu |
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 10 Marzec 2010, 08:47 Odbicie tekstu przy przenoszeniu
| Chcąc skopiowac własciwości tekstu do innego tekstu, klikam prawym i przenoszę jego obraz na nowy, po czy wybieram np. kopiuj wszystkie właściwości. Po operacji niestety zostaje duszek - obraz przenoszonego tekstu, ktory znika dopiero po jakiejkolwiek zmianie tekstu własciwego... |
crs
Wiek: 42 Dołączył: 22 Lut 2010 Posty: 3 Skąd: Toruń
Wysłany: 10 Marzec 2010, 09:02
| jeśli chcesz skopiować właściwości tekstu kliknij na obiekt któremu chcesz nadać te właściwości a później EDYCJA-KOPIUJ WŁAŚCIWOŚCI Z (skrót SHIFT+CTRL+A) i wtedy wskaż obiekt z którego chcesz to skopiować |
cyklop
Wysłany: 10 Marzec 2010, 14:28
| Dzieki crs, ale nie zrozumiałeś istoty problemu - ja wiem, że mozna to robić inaczej, ale polubiłem właśnie ten sposób (dla mnie prostszy i szybszy), a od pewnego czasu dzieje sie to co sie dzieje - i tego "duszka" dotyczy moje pytanie |
lechnik
Wysłany: 11 Marzec 2010, 08:05 Re: Odbicie tekstu przy przenoszeniu
| cyklop napisał/a: | | ... ktory znika dopiero po jakiejkolwiek zmianie tekstu własciwego... | lub po wcisnieciu Ctrl W
masz problem z odswierzaniem - uruchomo corka z wcisnietym F8 |
