jak wyłaczyć obwodke w corel x4
kot
Wysłany: 11 Marzec 2010, 14:39   jak wyłaczyć obwodke w corel x4
mam taki problem ze jak wrzucam sobie jakis obrazek do corela i go konwertuje na mape bitowa poprzez
mapy bitowe -> przekształc w mape bitowa
przy kazdej opocji czy to chce rgb, cmyk lub czern-biel
robi mi tak biala obwodke
przyklad na rysunku
czy wie ktos moze jak to wylaczyc zeby jej nie robilo lub jakis inny sposob na to?
Wysłany: 11 Marzec 2010, 14:44
Tak sie dzieje poniewaz jest wlaczona opcja wygladzanie (zawsze powinna byc wlaczona). Jedyne wyjscie to otworzyc obrazk w Corelu photo-paint i go poprawic przy pomocy pedzla.
Inny sposob, to robic wieksze tlo wokol obrazka i pozniej kadrowac w Corelu Photo-paincie by pozbyc sie tej bialej obwodki.
lechnik
Wysłany: 12 Marzec 2010, 08:52
inny rozwiazniem jest narzedzdziem kształt pzresynac delikatnie wezły mapybitowej by nie było widoczne białe cus
kot
Wysłany: 12 Marzec 2010, 15:48
odznaczenie wygladzenia przy konwersji dalej nie pomaga
a z tym pedzlem i wezlami to tez tak robilem wczesniej i to nie pomaga nic a nic
mozliwe ze ten obrazek tak na to reaguje bo z innymi nie ma problemu pedzel lub przesuniecie wezla dziala
poszedlem na sposob i na ta biale krawedzie nalozylem czarne prostokaty i zakrylem
okaze sie po wydrukowaniu czy to dziala
