Dwustronny druk |
cosik
Wysłany: 15 Marzec 2010, 22:35 Dwustronny druk
Witam serdecznie,
tworze proporczyk na potrzeby klubu piłkarskiego. Pomimo, że wszystko jest pięknie wyśrodkowane i wyrównane, po wydruku dwustronnym występują przesunięcia:/
Próbowałem ręcznie dopasować, ale bez zadowalającego rezultatu.
Z góry dzięki za pomoc.
proporczyk.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 596 raz(y) 14.6 KB |
Wysłany: 15 Marzec 2010, 22:53
Wg mnie to wina drukarki. Prawdopodobnie przy automatycznym druku dwustronnym drukarka krzywo pobiera papier lub marginesy zadruku z jednej strony są wieksze od tych z drugiej.
To napewno nie jest wina pliku. |
cosik
Wysłany: 15 Marzec 2010, 23:02
Dzięki za informację. Tak właśnie mi się wydawało, ale dookoła mówili, że to wina pliku... mógłbym prosić o sprawdzenie pod względem programowym gotowego projektu?
Dzięki.
ps. jak mógłbym przekłamać wydruk? metoda prób i błędów?
proporczyk2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 596 raz(y) 43.32 KB |
Wysłany: 15 Marzec 2010, 23:17
Nie dokładnie wiem co masz na mysli poprzez "pod wzgledem programowym"; ale sprawdzilem wlasciwosci pliku i radze zamienic wszystkie kolory czerwone oraz kolory w godle z RGB na CMYK.
Co do przekłamania to tylko i wyłącznie metodą prób i błędów. |
cosik
Wysłany: 15 Marzec 2010, 23:29
| Dzięki za informacje. Pod względem programowym miałem na myśli, wyrównania, dopasowania itp. |
