Rozmiar roboczy
lechu5
Wysłany: 13 Marzec 2010, 22:46   Rozmiar roboczy
Jak ustawić aby po ustawieniu rozmiaru papieru powiedzmy 20x20 cm program widzial tylko ten rozmiar i nic poza nim.
Pytam bo chce zobic projekt wielkosci 20x20 cm wkładając zdjęcie czy inny obiekt ktory nie pasuje do ustawionej wielkosci bo ma np. 25x 20 cm wiec wychodzi na boki po zapisaniu do jpg program zapisuje wszystkie grafiki nie biorąc pod uwagę wogóle rozmiaru papieru.
Wiem ze moge sobie przyciąć zdjęcie do odpowiedniego rozmiaru ale jak tylko będe chcial je delikatnie przesunać znowu bede musial je przecinac i tak w kolko.
Jest na to rada?
Wysłany: 14 Marzec 2010, 13:07
Niestety ale tak jakbyś chciał nie da się zrobić. Jeśli masz wymiar roboczy papieru 20x20 i zaimportujesz na niego zdjęcie większe to po zapisie jpg będzie miał wymiary takie jak to zdjęcie. Jedyne wyjście to przycinać lub ustawić sobie prowadnice na granicach obszaru roboczego z włączonym przyciąganiem obiektów i za każdym razem dopasowywać fotkę.
Struna
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 15 Marzec 2010, 11:11
Możesz zrobić w kwadrat 20x20cm i z jego pomocą utworzyć "szybki kadr" do grafiki. Potem tylko wchodzisz w edycję kadru, przesuwasz tak jak Ci potrzeba i wychodzisz z edycji.
(zaznacz obiekt > Efekty > Szybkie kadrowanie > Umieść w kadrze)
PS.
Różnie to może wyglądać przy eksportowaniu do PDF'a itp.
lechnik
Wysłany: 18 Marzec 2010, 10:53
najprosicj zrobisz gotowy projekt publikujac do pdf'a a potem importujac go - bedzisz mił obicete do foramtu twojej kartki
