Prośba o zamiane pdf |
Aneta0401
Wysłany: 23 Marzec 2010, 13:10 Prośba o zamiane pdf
Czy znajdzie ktoś czas, aby zamienić mi załaczonego pdf na corela wersja 12 |
Aneta0401
Wysłany: 23 Marzec 2010, 13:11
| ZAŁĄCZNIK |
Aneta0401
Wysłany: 23 Marzec 2010, 13:12
kurcze, nie daje pdf gdyby był ktoś chętny bardzo proszę o kontakt na maila.
Ekspert wawel
Wysłany: 23 Marzec 2010, 13:27
| wrzuc na rapidshare.de lub sendspace.pl itp. |
Aneta0401
Wysłany: 23 Marzec 2010, 13:54
W załączeniu pudełko, jedynie co by należało poprawić to czcionki bo mogły się sypnąć.
wykrojnik.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 492 raz(y) 67.81 KB |
Aneta0401
Wysłany: 23 Marzec 2010, 14:02
Dziekuje bardzo!!! Bardzo mi pomogłeś
.Rozsypało czcionkę GB wogole nie ma napisów, czy możesz spróbować jeszcze raz, tak, żeby nie brakowało czcionki.... |
Wysłany: 23 Marzec 2010, 14:15
| Aneta0401 napisał/a: | Dziekuje bardzo!!! Bardzo mi pomogłeś
.Rozsypało czcionkę GB wogole nie ma napisów, czy możesz spróbować jeszcze raz, tak, żeby nie brakowało czcionki.... | Niestety ale czcionki mi sie gubia. |
Aneta0401
Wysłany: 23 Marzec 2010, 15:03
| Dziekuje i za to....... |
Ekspert wawel
Wysłany: 23 Marzec 2010, 15:50
Tekst wysypie jesli go nie ma na komputerze, mozna zamienic na krzywe przez druk do pliku tego pdefa i zapis jako ps, po czym mozna to importowac z opcja zamiany na krzywe, no i corele od wersji x3 tez moga to zrobic (zakrzywic tekst).
Mozna tez wyciagnac tekst z pliku pdf w acrobat reader itp i wkleic do corela po czym przypisac wlasciwa czionke jesli jest sie w jej posiadanu.
pozdr. |
Karolina
Doradca Karolina
Pomogła: 3 razy Wiek: 48 Dołączyła: 29 Wrz 2007 Posty: 105 Skąd: łódź
Wysłany: 17 Kwiecień 2010, 19:00
Hej wawel, piszesz:
| wawel napisał/a: | | no i corele od wersji x3 tez moga to zrobic (zakrzywic tekst) |
jak to zrobić? Ciągle się męczę z tym nieszczęsnym PDF-em, którego nie mogłam otworzyć w corelu. Jednak jest tam strasznie dużo tekstu, i to jeszcze przez Czechów było robione i w ogóle się wszystko posypało. A przepisywać ręcznie to nie ma sensu, bo jest tam strasznie dużo różnego specjalistycznego słownictwa...
Dzięki :) |
Ekspert wawel
Karolina
Doradca Karolina
Wysłany: 17 Kwiecień 2010, 20:23
Ha! Dziwna sprawa, nie mogę tego dokumentu otworzyć w trzynastce , natomiast w dwunastce otwiera się bez problemu z tym że sypie się tekst
Już nie mam siły do tego dokumentu |
Ekspert wawel
Wysłany: 17 Kwiecień 2010, 21:06
Jak mozesz to wrzuc gdzies ten dokument, duzy jest? kilkustronicowy czy tylko 1 str?
pozdr.
ps
Mozesz tez sciagnac triala x5 i zobaczyc czy nie otworzy tego jak trzeba. |
