Przesunięty przez: JarekDRAW
10 Kwiecień 2010, 06:43
prowadnice a rzeczywisty obszar??
abels
Wysłany: 27 Marzec 2010, 17:45   prowadnice a rzeczywisty obszar??
Drukarnia do której planuje oddać projekt ulotki 98 x 210 nakazuje tworzyć projekty na obszarze 102 x 214 jest to dodatkowe 4mm na spad.
Jak wiadomo obszar ciecia defacto będzie wynosił 98 na 210mm ale obiekty zawarte na ulotce powinny być oddalone od krawędzi o 5mm.
Utworzyłem prowadnice na projekcie w Corelu.
Postanowiłem narysować prostokąt o wymiarach 98x210 wyśrodkowałem go (klawisz P). Zgodnie z tym wszystkim co napisałem wcześniej krawędzie tego prostokąta powinny leżeć równo na środkowej prowadnicy, niestety tak nie jest.
Czemu tak sie dzieje? czemu figura i prowadnice sie nie pokrywają?
W załączniku dodaje plik cdr który obrazuje problem
Rysunek3.cdr
problem prowadnice
Pobierz Plik ściągnięto 956 raz(y) 13.37 KB
Wysłany: 27 Marzec 2010, 19:05
projekt ulotki 98x210 obszar wraz spadami to 102x214 czyli spad wynosi 2 mm a nie 4 mm (4 mm to łacznie, ale jeden spad to 2 mm). W takim razie prowadnice z obu stron powinny byc ustawione z roznica 2 mm a nie 4 mm. Prostokat masz dobrze a zle masz ustawione prowadnice.
