złączenie dwóch obiektów bez zmiany ich koloru
murhaaja
Wysłany: 30 Marzec 2010, 21:41   złączenie dwóch obiektów bez zmiany ich koloru
Mam kilka obiektów w różnych kolorach, i chciałabym je połączyć, ale i przy opcji połącz i przy spawaj wszystkie one zmieniają kolor na kolor pierwszego obiektu, jaki zaznaczę. Da się jakoś inaczej? Z góry zaznaczam że zwykłe zgrupowanie odpada, bo potem i tak mi się to posypie bo eksporcie tam, gdzie potrzebuję.
Wysłany: 30 Marzec 2010, 22:31
Nie da się, no chyba ze zamienisz to na mape bitowa, ale pewnie mapy nie chcesz :)
Trurl
Wysłany: 31 Marzec 2010, 18:42
Jeśli połączysz kilka obiektów, to w wyniku tego otrzymujesz jeden obiekt. Jeden obiekt może być tylko w jednym kolorze, a Ty byś chciał, żeby część obiektu była w jednym kolorze, a część w innym... :->
Jeśli chcesz mieć kilka kolorów, to grupuj obiekty, a nie lącz.
Podobnie jest np. z zupą. Jeśli chcesz, żeby część talerza zawierała pomidorową, a część - ogórkową, to bez sensu jest łączyć obie zupy, wlewając je do jednego talerza. Trzeba użyć talerza z przegródką, tworzącą miejsce dla obu zup, które będą w ten sposób zgrupowane, a nie połączone w jedną zupę.
lechnik
Wysłany: 1 Kwiecień 2010, 08:29
Trurl napisał/a:
ot - nie do konca prawda
przy odpowiedniej konsystencji zup-kremów da sie ładnie zrobic ale to nie te forum
w korku tez da sie zrobic połczone 2(lub wicej) obiekty w 2 (lub wicej) kolorach
- wypełnienie tonalne
Rysunek1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 331 raz(y) 12.42 KB
katarina81
Pomogła: 1 raz
Wysłany: 9 Maj 2010, 11:25
no tak....ale po 1 nie wyglada to za dobrze:) a po 2 jak bedzie więcej obiektór o różnych "nietypowych" kształtach albo jeden na drugim to już nie ma szans....niestety...wypełnienie tnalne nic tu nie pomoże.... a szkoda - mi też czasami ta funkcja byłaby bardzo potrzebna
graver
α
Wysłany: 9 Maj 2010, 14:55
Takie rozwiązanie daje program Freehand, niestety próby wyeksportowania takiego wypełnienia do Corela nie powiodły się. Jakimś tam pocieszeniem jest to, że efekt jest widoczny w pdf-ie
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 10 Maj 2010, 01:34
czasami dobre efekty daje interaktywne wypełnienie albo smart fill tool - możesz dać przykład obiektów?
