problem - otwieranie, import plików EPS, PS Corelem Draw X4
krnck
Wysłany: 28 Marzec 2010, 14:35   problem - otwieranie, import plików EPS, PS Corelem Draw X4
Czy można otworzyć lub zaimportować do Corela te pliki. U mnie wyskakuje taki komunikat: Wystąpił błąd podczas przetwarzania pliku. Nie można otworzyć, zaimportować pliku. Jaka może być przyczyna? Dołączam załącznik.
Pobierz Plik ściągnięto 548 raz(y) 134.3 KB
Wysłany: 28 Marzec 2010, 14:51
Wszystko zalerzy w jakim programie zostały wyeksportowane i jakie ustawienia zostały użyte. Czesami tak sie dzieje.
albertoz
Wersja CorelDRAW: X5 SE PL
Wysłany: 28 Marzec 2010, 20:35
Ja z plikami EPS których Karol nie chce otworzyć radzę sobie za pomocą FlashMX2004.
Importuję plik eps do flasha i eksportuję go z flasha do pliku AI, jeżeli tylko plik EPS był zapisany jako wektory to Corel bez problemu sobie radzi z otwarciem.
Trurl
Wysłany: 31 Marzec 2010, 19:19
Można. Tylko w opcjach importu wybierz nie EPS, czy też PS, a Postscript Interpreted. A jeśli nie idzie, to epees, czy też plik postscriptowy, jest zwalony... Jeśli nie możesz go zaimportować, przedestyluj go Adobe Distillerem, uzyskując plik *.pdf i zaimportuj tego pedeefa...
Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 15
