Przesunięty przez: JarekDRAW 10 Kwiecień 2010, 06:41 |
niekompletna konwersja cdr na pdf |
dzooma
Wysłany: 25 Marzec 2010, 13:32 niekompletna konwersja cdr na pdf
heyah
koledzy i koleżanki jest sprawa, a właściwie problem :/
mam pewną mapę zapisaną w pliku cdr i chcę ją publikować w pdf, bo tylko te pliki przyjmuje moja drukarnia. problem polega na tym, że w owym pdf'ie brakuje niektórych napisów.
jakieś sugestie?
pozdro666 |
dzooma
Wysłany: 25 Marzec 2010, 13:57
oki to po kolei...
corel w wersji 12, czcionki są już w krzywych więc dokładna identyfikacja czcionek jest trudniejsza, ale to jest mapa parku krajobrazowego, więc czcionki nie są jakieś wymyślne. myślę, że to arial i times new roman.
co do osadzenia czcionki to nie wiem... jak to sprawdzić? |
beblock
Znawca beblock
Pomógł: 5 razy Dołączył: 23 Lut 2007 Posty: 172 Skąd: szczytno
Wysłany: 25 Marzec 2010, 21:38
| a wrzuć tego cdr'a |
dzooma
Wysłany: 8 Kwiecień 2010, 14:58
wydruk poszedł z cdr'a, więc temat nie był już aktualny... aż do teraz
znów mam problem z pdf'em. po konwersji z cdr na pdf, plik końcowy po otwarciu w acrobat readerze jest calutki biały :/ plik pdf wagowo jest spory ok 70 mega więc chyba nie jest pusty...
wie ktos może co jest nie tak? |
nev555
Pomógł: 23 razy Wiek: 41 Dołączył: 17 Sty 2007 Posty: 173 Skąd: Poznań
Wysłany: 8 Kwiecień 2010, 15:36
Może masz coś na innych warstwach, które przy pracy są niewidoczne? ewentualnie może jest jakiś biały prostokąt na całości który ma włączoną opcję nadrukowania. Przy podglądzie w Readerze będzie biały jeżeli nie włączysz w nim opcji pokazania nadruków.
Ty robiłeś tą pracę? |
dzooma
Wysłany: 8 Kwiecień 2010, 15:50
tak ja...
a najlepsze jest to że jest tylko jedna warstwa na której znajduje się jeden z projektów. wszystkie projekty robię tym samym sposobem i te wcześniejsze są spoko... |
nev555
Wysłany: 8 Kwiecień 2010, 15:57
Może wrzuć plik gdzieś do wglądu.
Nie mam osobiście pomysłów co to może być, jakieś niekompatybilne czcionki symbole etc. |
dzooma
Wysłany: 8 Kwiecień 2010, 16:03
cdr zajmuje 110 mega więc może być problem z uploadem...
na pewno nie chodzi o czcionki, gdyż cały projekt składa się z tylko jednego tifa wykonanego w photoshopie. żadnych innych elementów nie ma... |
Wysłany: 8 Kwiecień 2010, 16:14
| dzooma napisał/a: | cdr zajmuje 110 mega więc może być problem z uploadem...
na pewno nie chodzi o czcionki, gdyż cały projekt składa się z tylko jednego tifa wykonanego w photoshopie. żadnych innych elementów nie ma... | czyli jak dobrze rozumiem tifa iportujesz do corela i pozniej na pdfa? |
dzooma
Wysłany: 8 Kwiecień 2010, 16:22
ano niestety tak wygląda moje przygotowanie do druku...
psd->tif->pdf
z czego 2 pierwsze etapy w photoshopie a ostatni w corelu...
sic! |
Wysłany: 8 Kwiecień 2010, 16:29
| to dodaj tu tego tifa i sie zobaczy w czym rzecz |
dzooma
Wysłany: 8 Kwiecień 2010, 16:39
| tif ma ponad 200 mega więc jest mały problem... |
nev555
Wysłany: 8 Kwiecień 2010, 16:55
Możesz zrobić też pdf'a bezpośrednio z PS'a.
Sprawdź czy ten tiff nie ma jakiegoś kanału alfa, zapisanych zaznaczeń itp
Czy po imporcie to Corela nie importują się jakieś dodatkowe warstwy?
Może spróbuj zapisać tego tiff'a z Photoshopa jako jpg i wtedy wrzucić do Corela. |
dzooma
Wysłany: 8 Kwiecień 2010, 17:19
sytuacja jest o tyle zamotana, że "moja" drukarnia chce pliki pdf w wymiarach rzeczywistych. o ile projekty są małe, np. 700x500mm to można robić to bezpośrednio w PS'ie. jeżeli jednak projekt jest większy tak jak opisywany wyżej (7000x1250mm) to plik psd zajmowałby ok. 3,5 GB i zabawie z takim plikiem mój komp raczej nie podoła...
dlatego też wpadłem na pomysł żeby projekt robić w PS'ie w mniejszej skali i zapisać w tifie, którego potem rozciągnąć trochę w corelu. i dlatego też tif jest lepszy niż jpg - kwestia jakości robi swoje :[ |
nev555
Wysłany: 8 Kwiecień 2010, 17:26
| To może spłaszcz i zapisz jako psd. |
beblock
Znawca beblock
Wysłany: 8 Kwiecień 2010, 21:07
faktycznie wszystko to zakręcone !;]
a może tak :
tiff do Ps
to co w corelu wyeksportować do psd
wsio w PS poskładać i z niego zrobić /płaskiego/ PDF'a
lechnik
Wysłany: 9 Kwiecień 2010, 12:44
ale mieszasz z tym przesyłanie z ps do corka, powiekszaniem tifa do odpowiednich rozmiarów (spada rozdzilczośc) a potem exportem do pdf - (a w nim pewnie właczona kompresja) i masz włsciwie pdfa z rozdzielczosci i jakoścą jpg
Wychodzi na jedno czy w ps bedziesz robił w mniejsze rozdzielczości a w skali 1:1 i z niego wyslesz do pdfa
widzac rozmiary 7000x1250mm to stawiam ze i tak nie jest to drukowany w rodzielczosci wiekszen niz 96dpi - na takie wydruki patrzy sie z odległosci paru metrów
dowiec sie w jakiej rozdzielczosci w tej drukarni to drukują i a takiej zrób w ps |
dzooma
Wysłany: 9 Kwiecień 2010, 13:03
spłaszczony tiff w skali 1:4 zajmuje 218 MB i po zapodaniu rozmiaru rzeczywistego zajmowałby także ponad 3GB więc w PS'ie odpada robienie pdf :/
nawiasem mówiąc nie wiem dlaczego drukarnia upiera się na rozmiar rzeczywisty, czy nie można wydrukować ze zmiejszonego? nie wiem nie znam się w sumie...
próbowałem też sposobu z jpg, ale rezultat jest ten sam :/
sprawdziłem też jeszcze jedną opcję, mianowicie mojego tif'a zmniejszyłem 10x i z niego zrobiłem małego pdf'a... i wiecie co? motyla noga pdf jest spoko... i jaki mogę z tego wniosek wyciągnąć? na bank sprawa dotyczy rozmiaru, tylko o co chodzi... |
nev555
Wysłany: 9 Kwiecień 2010, 15:58
Masz rację, sprawdziłem u siebie. Wynika to chyba z tego że maksymalny rozmiar to 508 cm, chyba w nowszych wersjach pdf jest większy (chyba od 7) ale Corel nie obsługuje tej wersji.
http://help.adobe.com/pl_...BC31B369.w.html
Zrobiłem plik z takimi wymiarami jak Twój i format był zmniejszany do 508 cm i przy okazji te białe tło :)
Z tego co pamiętam to takie duże formaty przygotowywałem w skali i jakoś nie było problemów, fakt że nigdy nie robiłem czegoś co ma 7 metrów ale jak robisz w skali to nie ma to większego znaczenia.
Nie daj się robić, rzuć im tego tiff'a w skali 1:10 (oczywiście tak by liczba pikseli się zgadzała) i nie powinni się chłopaki czepiać ;) |
beblock
Znawca beblock
Wysłany: 9 Kwiecień 2010, 20:49
jak najbardziej się zgadzam, ja zawsze przy "wielkich formatach" wysyłam tiff'a w skali 1:10 w dużej rozdziałce i nigdy nie ma z tym problemu !!!!
no chyba że drukarnia ma problem, z tym że ze sobą (to taka luźna myśl.)
Chętnie podam ci parę namiarów na sprawdzone (bezproblemowe) drukarnie... :) |
dzooma
Wysłany: 9 Kwiecień 2010, 22:54
hmmm też mi się wydaje dziwne, że chcą pliki w skali 1:1, ale cóż ja jestem tylko szeregowym pracownikiem agentury :] i wszelkie decyzje dotyczące drukarni należą do szefostwa... ale spróbuję z nimi pogadać, w końcu mam teraz jakieś argumenty :]
dzięki za pomoc
see you later crocodile |
