Łączenie krzywych z osobnych obiektów
BR
Wysłany: 9 Kwiecień 2010, 10:54   Łączenie krzywych z osobnych obiektów
W załączonym pliku mam obiekt oraz jego lustrzane odbicie. Chciałbym połączyć oba obiekty i ich krzywe tak aby tworzyły całość.
Nie wiem jednak jak złączyć krzywe z oddzielnych obiektów.
Z góry dzięki.
lustrzane.CDR
Pobierz Plik ściągnięto 1412 raz(y) 12.88 KB
ABu
Wysłany: 9 Kwiecień 2010, 11:06
Łączy się na takiej samej zasadzie jak np. dwa kółka ze sznurków - najpierw trzeba obydwa rozwiązać a potem związać w jedno. Najlepiej dobrać takie węzły, gdzie obydwa kształty się spotykają (w tym przypadku górne i dolne węzły leżące na osi symetrii).
Używane narzędzia:
- narzędzie kształtu (F10)
- rozłącz krzywą (menu pokazuje się po zaznaczeniu węzła)
W załączniku połączone.
lustrzane_polaczone.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 1429 raz(y) 22.35 KB
BR
Wysłany: 9 Kwiecień 2010, 11:40
dziękuję za pomoc, ale w dalszym ciągu nie wiem jak mam połączyć krzywe z dwóch osobnych obiektów - napisałeś jak mam je rozłączyć o.k. to wiem, ale nie potrafię ruszyć dalej.
Używam Corel 11 ;)
lechnik
Wysłany: 9 Kwiecień 2010, 11:59
uzywaj funkcji SPAWAJ
lustrzane.CDR
Pobierz Plik ściągnięto 1336 raz(y) 12.88 KB
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 12 Kwiecień 2010, 21:43
zaznaczasz dwa obiekty i wybierasz połącz. wówczas corel widzi je jako jeden obiekt. rozłączasz punkty i łączysz - najeżdżasz trzymając jeden rozłączony koniec na drugi. jesli nie chce połączyć w punkt trzeba zmienić kierunek krzywej.
do powyższego rysunki, jak masz dwa obiekty nachodzące na siebie to zaznacz je i wcisnij spawaj i wówczas będą jednym obiektem.
BR
Wysłany: 13 Kwiecień 2010, 09:31
changela - dziękuję Ci bardzo. Twoja pomoc była najkonkretniejsza.
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 15 Kwiecień 2010, 11:06
polecam się na przyszłość
rafik
Wysłany: 28 Kwiecień 2011, 13:14
Witam jeżli można to i ja sie podepne pod temat podpowie ktos jak polaczyc te grupy ze sobą? wersja corel X4 Z gory dziekuje za pomoc
logo_pink_only.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 1099 raz(y) 18.39 KB
Wysłany: 28 Kwiecień 2011, 13:33
Proszę bardzo
Ten prostokąt był pod spodem nie wiem czy to jakiś niepotrzebny detal wiec go zostawiłem...
Zrobiłem szablon koła wyciąłem nim liternictwo ,podłożyłem okrągłe tło zgrupowałem i wszystko
logo_pink_only-1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 1222 raz(y) 25.72 KB
rafik
Wysłany: 28 Kwiecień 2011, 13:58
restauro napisał/a:
Proszę bardzo
dzieki choc nie dokonca o to mi chodzi, kwadraty rzeczywiscie nie potrzebne mozna ich wyciac na tym co teraz w zalaczniku jakbys mogl usunac kreske obrys okregu w literze S i F (i chyba sie naklada kolo na koloa widac po prawej stranie ) bylo by extra, a poki co ja tez walcze z tym dalej jako poczatkujacy corelowiec:)
logo_pink_only-1testy.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 1030 raz(y) 20.69 KB
Wysłany: 28 Kwiecień 2011, 17:48
Poprawiłem tam była pod spodem jeszcze jedna z duplikowana warstwa , po za tym trochę wyrównałem i wyciąłem liternictwo w tle .
Masz tu trochę informacji odstaw z Corela
http://corel.wodip.opole.pl/
logo_pink_only-1testy2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 1094 raz(y) 21.88 KB
rafik
Wysłany: 28 Kwiecień 2011, 18:54
dzieki ci wielkie prawie juz sam doszedlem jak to zrobic oczywiscie dzieki tobie i forum jednak twoja wersja jest zdecydowanie lepsza pozdrawiam i raz jeszcze dziekuje
Wysłany: 28 Kwiecień 2011, 19:25
Miało być -
" Masz tu trochę informacji podstaw z Corela "...
Pomału dojdziesz sam do perfekcji ,niestety względne opanowanie programu zajmie Ci "kilka godzin "
